Welchen Nanocopter für FPV?
GerdS
Ui, das klingt vielversprechend, danke für die Info.
Die Vorfreude wächst schon so langsam ins unermessliche :)
Um die Vorfreude etwas zu dämpfen, im Vergleich mit dem Inductrix ist der Ladybird ein echter Zappelphillip und braucht deutlich mehr Platz. Den Inductrix kann ich auf der Stelle drehen ohne große Abdrift, beim Ladybird ist das ohne massive Korrekturen mit Roll und Nick nicht möglich. Hätte nicht gedacht dass die Regelung des Inductrix um so viel besser arbeitet.
Ich habe mir jedenfalls das FPV-Fliegen mit dem Ladybird im Wohnzimmer relativ schnell wieder abgewöhnt.
Gruß Gerd
Hi Gerd,
Ist notiert, vielen Dank für die Info.
Vll kommt über kurz oder lang ja sogar noch ein Inductrix ins Haus, aber für den Einstieg gibt's erstmal keine günstigere Möglichkeit als das Komplettset des Ladybird, von daher die Entscheidung von mir pro Ladybird.
Ich werde berichten
thomasbest
Hi Mjrage,
einen Ladybird mit DSM2 Board habe ich heute doch noch bekommen. Ich hatte schon einen Fall bei Paypal geöffnet, weil ich nicht mehr dran geglaubt habe. Leider muß ich auch den bis Weihnachten abgeben... bis ich dazu was schreiben kann. Aber für die Wintersaison bin ich jetzt erstmal gut versorgt. Für drinnen den Inductrix und für den Garten Ladybird und Banggoodboard mit Cleanflight^°.
Thomas
aargau
Ich muss hier auch mal Lob für den inductrix aussprechen ;-) Das teil fliegt echt super Stabil! Der "acro" Modus ist für die Wohnung schon zu "krass". Man kann den kleinen so stark beschleunigen, das ist unglaublich... Muss dann aber schon wieder umdrehen weil er sonst in die Wand knallen würde.
Mir fehlt nun nur noch FPV, dann habe ich den perfekten Wohnungscopter :p
Ich muss hier auch mal Lob für den inductrix aussprechen ;-) Das teil fliegt echt super Stabil! ....
Leider geht mit dem FPV einiges an Flugleistung verloren, agil ist dann nicht mehr und der akku ist nach knapp 3min platt. Selbst 3g zusätzlich machen ihm einfach extrem zu schaffen...
thomasbest
Moin,
diese Kamera http://www.banggood.com/FPV-AIO-600...p=3I2203073329201208V9&p=7Y21131527640201504T ist inzwischen auch eingetrudelt.
Im Vergleich zur kleinen Spektrum Kombi fällt der Weitwinkel mit 170 Grad schon auf. Wie sich das bei der Übersicht im Flug auswirkt kann ich noch nicht sagen.
Allerdings musste ich mir für meine Brille extra einen Raceband Empfänger kaufen, da der einfache FatShark Empfänger die Frequenz des Senders nicht unterstützt. Der Sender ist nicht beschriftet und ich glaube niemals, dass er 200mW hat. Wobei im Haus Wände, auch bis in den ersten Stock, nicht wirlich stören.
Thomas
Das Ding ist einfach nur das 200mW Boscam/Sky-RF Modul das auf allen billigen Sendern verbaut ist und die $10 Cam.
Quasi das selbe was ich auf dem Inductrix und dem FireFLo verbaut habe - auf dem Inductrix allerdings die Cam mit dem kleineren Objektiv, die ist nochmal einiges leichter.
http://der-frickler.net/bg.php?art=...-Video-Transmitter-Module-TX5823-p-84780.html
http://der-frickler.net/bg.php?art=...-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html
http://der-frickler.net/bg.php?art=...ee-600tvl-Camera-3_6mm-NTSC-PAL-p-986149.html
aargau
@der-Frickler:
Ich habe auch das 200mW Modul sowie die 170° Kamera und auch die "kleinere".
Wenn ich richtig gesehen habe, hast du bei deinem kleineren Boscam Modul die schirmung abgelötet. Stellt das ein Problem dar?
Reicht dir der Winkel von der Cam oder ist der Winkel doch etwas zu klein?
Im Prinzip sind die 170° der einen zu groß und der Winkel der anderen zu klein ;_)
Was ganz gut geht ist das 120° Objektiv der Keycam 16v2, das passt vom Gewinde her, is nur schwierig einzeln zu bekommen.
Ohne Schirmung saut das Modul sicher mehr rum, könnte also andere Flieger stören.
Du meinst das Spektrum FPV Modul? Na schön, dass ich es schon gelyncht und Arbeitsplätze mit meinen 80 Euro erhalten habe... :-(
Was muss an dem Boscam Modul noch gelötet/gefummelt werden? Noch was außer Draht/Kabel als Antenne und 3,3V? Woher bekommst Du die 3,3V? Die Cam will mind. 3,7V, ich will/muss dann da doch nicht zwei Pololus/BECs mitschleppen??? Es sollte möglichst eins a 5V für FC/RX/FPV sein...
Ist die so schwer, dass sich das abmachen lohnt? Für den Inductrix sicher, aber für meinen 1105/3" Raser sicher kein Drama, oder?
TobyTetzi
@Toby es gibt auch ein Modul für futaba, damit du mit Spektrum Modelle fliegen kannst. Ich würd mir mal in Nano QX FPV kaufen und dann umbauen.. die fc und fpv cam kosten separat so viel wie ein neuer komplett.
Ahh, jetzt erst gelesen. Sorry.
Vielen Dank für die Info!
Gruß Toby
>Du meinst das Spektrum FPV Modul? Na schön, dass ich es schon gelyncht und Arbeitsplätze mit meinen 80 Euro erhalten habe... :-( Was muss an dem Boscam Modul noch gelötet/gefummelt werden? Noch was außer Draht/Kabel als Antenne und 3,3V? Woher bekommst Du die 3,3V? Die Cam will mind. 3,7V, ich will/muss dann da doch nicht zwei Pololus/BECs mitschleppen??? Es sollte möglichst eins a 5V für FC/RX/FPV sein...
Nein, ich meinte das von thomasbest verlinkte TEil von Banggood: http://www.banggood.com/FPV-AIO-600...Transmitter-All-in-One-Only-3g-p-1015137.html
Bei mir kam halt noch n stück draht als Antenne ran, zudem ein 5V Stepup von Pololu für Cam und Sendemodul.
Am Inductrix hab ich das 10mW modul, das kann direkt 5V - ein 200mW mit 5V gibts beim BG aber auch.
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-20...o-AV-Transmitter-Module-FX758-2-p-980317.html
Da ich beide Module auf B Band umgebaut habe musste der Deckel eh kurz ab. da konnte ich ihn auch gleich weglassen danach, beim Inductrix kommts auf jedes zehntel Gramm an ;_) Beim Racer mit 1105 Motoren ist das egal, da tuts sogar ein fertiger kleiner Sender.
Vermute das im Spectrum FPV Modul ähnliches drin steckt.
GerdS
In der Anleitung des Vierfachladers werden sie MX-Stecker genannt.
Ich fliege gerade mal wieder nach Außensicht. Ist schon phänomenal im Vergleich zum Ladybird und anderen, der Inductrix fliegt wie auf Schienen. Knüppel los lassen und er stellt sich hin. Drehen um die Hochachse mit minimaler Drift, Passt ohne anzuecken perfekt durch Türen, auch ohne extreme Konzentration darauf.
Eigentlich das ideale Modell für Anfänger, immer berechenbar, wie ein Phantom im Atti-Modus und halt ohne Höhenregler.
Der einzige Wehrmutstropfen ist seine miserable Spannungsüberwachung. Irgendwann fällt er aprupt ohne Vorwarnung runter und erst dann blinken die beiden LEDs.
Gruß Gerd
