Wer hat Tipps für den Talon Mini Xuav
#61
So, erste Flüge hat er hinter sich, erstes Fazit: Gefällt mir!
Setup war jetzt eher minimal und lightweight:
4x HXT 900, Plush 25, Emax 2213 980kv mit 9x5, 4S4000mAh
Wiegt dann ca n Kilo wenn ichs richtig im Kopf hab.
Hier noch n kurzer Schnitt von gestern:
https://vimeo.com/175078944
Fliegt sehr genügsam mit dem Setup, Ruderausschläge sind soweit OK, evtl noch was mehr ;-)
Abrißverhalten recht gutmütig und gleitet wie sau. Denke ich werde noch etwas mehr Power reinpacken, 2216 darfs schon sein.
bubu10
Gefällt mir auch sehr schön geflogen .
#66
Hallo liebe Talon Gemeine ich bin auch Besitzer eines Talon Mini gerade bei B... im Angebot
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wa...tail-FPV-Plane-Aircraft-Kit-wp-Eu-983331.html
Ich habe problem mit dem Schwerpunkt, wenn ich Diesen Falltest: also gute höhe habe und dann höhe drücken und den Knüppel zurück schnallen lasse muss ja der Talon sich wieder Fangen na einigen Meter komme jetzt nicht auf den Namen wie das heisst.
ok akku weite nach hinten usw. Habe festgestellt das der Talon jedenfalls bei mir TOTAL EMpfindlich ist auf den Schwerpunk,
da ist mein Nuri Phantom FX-61 ja nicht der ist da nicht so Empfindlich.
Bei den Talon reicht nur 1 cm und der Fliegt beschissen. Habt ihr Tipps für mich?
Setup:
Motor: Sunnysky X2216
Prop: 8x6
Regler: 40 Amper
Servos irgenwelche keine Ahnung mehr
Lipo: 4s 5000
Fpv inklusive
Durchschnitt: 5-6Amper bei 45-60km/h
mein Faztit ist ich hatte noch nie solche Schwierigkeiten mit dem Schwerpunkt oder Fliger ist ja nicht der erste ....
wo liegt Euer CG ////Meiner ist 6,5-7 cm
was für Ruderausschläge habt Ihr ////Meine sind auf 80%
was für expohabt Ihr //// meine sind 35%
ach ja was ich noch festgestellt habe wenn ich 80% gas gebe neigt er dazu ein wenig nach oben zu gehen(ist mir aber ganz recht)
UND als ich ihn eingeflogen habe mußte ich Quer Seit und Höhe trimmen so das der Talon gerade fliegt
so verzogen kann der doch nicht sein hatte ich jedenfalls noch nie gehabt .
Flug stabi ist der 41 ap selbt der hat schwierigkeiten den Talon gerade zu halten er neigt mit der Nase nach unten baut höhe ab.
auch die Einstellung alle schon durch. in meine Fantastic flog das 41ap TOP.
Kaldi
...es funktioniert!
#67
Hatte gestern auch Maiden mit meinem Mini Talon. Schwerpunkt ist bei den Servokabeln. Hatte ihn ein bisschen kopflastig geflogen. In meinem werkelt noch ein EagleTree Vector, den ich aber während des Einstellungsflugs aus hatte. Trimmen musste ich gar nichts. Habe ansonsten die gleichen Komponenten, außer Prop - da hatte ich nur nen 8x5 zur Hand. Aber durch die Bauform ist klar, dass der Schwerpunkt stimmen muss - sonst eiert er sich einen ab. Meiner hat ein Abfluggewicht mit 4S 5200 von 1300 Gramm
Höhe, Seite alles auf 100%, kein DR, kein Expo
Quer ist auf 50% begrenzt, kein DR, kein Expo
Hier mal im Verbund mit dem Frickler ;)
Schöne MT habt ihr da.
Ich würde gerne dieses Mobius-Pan-Canopy drucken: http://www.thingiverse.com/thing:1661274
Leider finde ich nicht die richten Kugellager sowie die Servowelle. Hat jemand einen Tipp, wo ich die Teile bekommen könnte. Der Versand bei Servocity kostet knapp 40 € was mir dann doch zu teuer ist.
Es geht um folgende Teile:
Kugellager: https://www.servocity.com/5-16-id-x-1-2-od-non-flanged-ball-bearing-sold-in-pairs-3275
Welle: https://www.servocity.com/375-x-1-servo-shaft
Bin für jegliche Vorschläge dankbar.
Kaldi
...es funktioniert!
#69
Danke ;)
Kugellager findest Du hier: http://www.ebay.de/itm/Kugellager-zollig-R1038-2RS-3-8x5-8x5-32-schwarz-/371473547074
#71
Danke für die Info der Talon ist schon unterwegs.
Am 20 Aug. Gehts nach Kroatien das muß der mit
2 Meter Segler ist bereit und mein Racer 250 kommt auch mit.:D
Mein Ziel ist es mit den TAlon schön am Strand fliegen und auf einer Insel die 2 km entfernt ist.
Getestet hier schon 3,5km :)))
Grüße micha
#73
HI
Nutzt nutzt ihr starre Luftschrauben oder klapp? wenn klapp welche den?:)
Danke
Wasn das für neogrüne Folie Johannes.
Sehn toll eure beiden, von Markus und dir!
Kaldi
...es funktioniert!
#74
HI
Danke
wir nutzen starre Luftschrauben. Ist beides Lack... von dem neonorange bekommt man auch Augenschmerzen... sieht man auf dem Foto gar nicht so ;)
meine Farbe ist von "Renovo" aus dem Baumarkt.
#77
Der Schaum ist relativ resistent, ähnlich wie das MPX Elapor.
Hab n 8" Prop drauf, der ist kürzer als die Landekufe, also kein Problem beim landen. Bis dato werfe ich immer mit Motor aus und gebe dann fix vollgas, sollte aber auch mit Motor kein Problem sein, die Kufe berührt man mit der Hand ja auch nicht.
Mein Lack ist aus dem lokalen Bastelladen:
Der geht sogar auf Depron. Habe vorher auch ein wenig mit 600er Papier angeschliffen, das macht die Oberfläche matt und etwas rauer.
Nochmal danke Kaldi für deine Unterstützung. Ich habe die Servo Welle/Kupplung dort bestellt.
Kannst du vielleicht noch kurz etwas zur Verarbeitung des Treppen- und Parkettlack sagen. Trägst du diesen unverdünnt und mit Rolle auf?
