RE: Wie war euer Flugwetter heut?
Flugwetter heute windig mit böen >40km/h
also eher bastelwetter...pan/tilt eingebaut...
nachmittag wurde es besser leichterer wind ...fast keine böen mehr und die sonne kam raus
also FY21 tests von gestern fortgesetzt ( nur mit mehr ballast in form von zusatzakku, der später sender/cam versorgt )
anfangs alles gut...aber umsoweiter ich wegflog umso schlechter reagierte mein Boomerang...so kam es mir zumindest vor ...rtl rein ok
...circle getestet und gas richtig eingestellt um höhe zu halten...
passt alles wunderbar...bis auf das, das eben die reichweite nicht so das wahre war
dazu kam so ne kleine miese schwarze wolke ( sonst überall sonnenschein )...Hagel - richtig grosse teile...also notlandung...doch sobald ich rtl rausnahm und manuel/stabi flog nur kurzzeitige reaktionen flieger flog wieder weg von mir ...immer mehr in richtung Springbaumversammlung ( auch wald genannt )
dann fing es an aus eimern zu schütten...tat der wfly09 auch nicht gut piepste wie verrückt
also sender aus -> failsave rtl
flieger kreiste schön trotz regen und wider stärkerer böen
aber ich wollt ihn am boden haben und die ganze elektronik nich noch länger dem regen aussetzen ( wieder was gelernt failsave nicht mehr motor laufen lassen um höhe zu halten, sonder grad soviel das er stabil ein paar runden drehen kann un dlangsam aber sicher runterkommt )
also funke nochmal an ...kontrolle war wieder da...und wieder weg
flieger richtung westen...immer weiter weg... rtl rein flieger dreht nen grossen kreis um nach hause zu kommen ...sört nur noch der wald rtl raus wieder kontrolle...naja so halbwegs...gelandet am waldrand
runtergelaufen...cockpithaube war offen...ansonsten keine grösseren schäden...
also in strömenden regen nach hause wfly unterm t-shirt und flieger drüber...
daheim angekommen erst mal alles ins trockene gebracht...ich war von oben bis unten nass als ob ich samt kurzer hose und t-shirt in nen pool gesprungen wär
wfly eingeschaltet...display leuchtet...aber keine anzeigen...aus...akku raus und ab zum trocknen
fy21 vorsichtshalber auch ausm boomerang ausgebaut ( hat kein nass abbekommen )
tja...rest dann morgen - wenn alles trocken ist und ich es genauer betrachtet habe
die 35mhz empfänger kommen mir jetzt in die parkflyer und keine segler oder flieger mit teurer ausrüstung rein
FrSky ist schon unterwegs ( fühl mich mit 2g4 auch sicherer als mit 35mhz )
ob es jetzt an der wfly , dem sendemodul/empfänger oder sonstwas liegt kann ich nicht sagen...vielleicht war auch der hagel/regen schuld ?!
fy21 funktionierte gut und flieger wollte immer "nach hause" aber sobald ich über funke und nicht den fy21 steuern wollte gings schief
auf den ersten blick hält sich der schaden in grenzen...hoffe das seh ich morgen genauso
15min. später war alles vorbei und einen km weiter hats nicht geregnet
wieder traumwetter ...und diese miese kleine dreckige wolke ist weitergezogen
