WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
Karsten J.
JinGej
ja, er stand fast gerade und war ungefähr nach Norden ausgerichtet..
woran siehst Du , dass acc nicht kalibriert ist?
ich würde ja gern die Java Gui verwenden, aber keine Version funktioniert mit meinem Board.
Auf meinem Quadcore Pc hat diese ca. 5sec. Verzögerung.. und auf meinem Bastelkellerrechner bewegt sich gar nichts...
fdietsch
Bei meinem Laptop hängt die auch immer da ,muß ich zum starten Blutooth deaktivieren. Ist ein Problem mit der serial dingsbums gibts irgendwo einen patch. Deaktivier mal vorrübergehend alle anderen Comanschlüsse.
fdietsch
Ist schon länger her ich hab damals gesucht und habs dann aber beim deaktivieren des BT zum arduino starten gelassen.
I sloved this problem by coping the rxtxSerial.dll to the "c:\windows" directory. I'm using arduino in win7 64bit.
ist aus :
http://arduino.cc/forum/index.php?action=printpage;topic=95016.0
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,46977.0.html
http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=143
http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=213
Separates BEC
Hallo an alle :)
möchte gern mal von euch wissen ob es und welchen Sinn es macht ein separates BEC zu nutzen und wenn separat was für einen Lipo sollte man nehmen. Verbraucht ein FC viel Strom?
Ich benutze ein Multiwii SE 2.0 mit GPS und werde es in einem Quadro oder vielleicht in einem Hexa benutzen.
Danke für die Hilfe.
Gruß Paulo
PS.: Habe die Suche benutzt und nicht wirklich was gefunden, was meine Frage beantwortet o. ich habe etwas überlesen.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi !
Also ich habe mehrfach davon gelesen, dass es besser wäre einen BEC zu nutzen, da dadurch das Risiko von abfackelnden ESCs deutlich geringer wäre.
Die ESCs werden dadurch nichtmehr so warm und fackeln auch nicht mehr.
Ich habe die 9€ jetzt einfach mal investiert - Ein neuer Regler kostet auch an die 9€
Wenn ich schon poste, auch noch eine kurze Frage:
Wie verbindet ihr eure ESCs mit dem Board?
Nur das weiße Signal Kabel oder auch Masse? (Vor/Nachteile?)
Ich überlege nämlich Masse und +5V von allen ESCs abzulötet und nurnoch das Signalkabel dran zu lassen.
Und dort dann den Servo-Kopf ab und so gesehen nur einen Einer-Pin zu haben
Hi !
Danke für eure Antworten.
Die Frage interessiert mich nun auch und welchen Lipo sollte man nehmen, 2S und wieviel mAh?
Gruß Paulo
zerosight
Wenn man für die 5 V für die FC und den Empfänger über einen BEC bekommt, der an der gleichen Stromversorgung (LiPo) hängt wie die ESC hängen, brauch von den ESCs nur das Signalkabel zur FC geführt werden.
Ob die Verwendung des auf einem ESC integrierten BEC ungünstig ist, hängt von der jeweiligen Situation ab. Bei ESCs, die für bis zu 4s LiPOs geeignet sind, findet man häufig lineare Spannungsregler. Hier wird die Spannungsdifferenz in Wärme umgesetzt. Eine gewöhnliche FC kann man so an 3s beitreiben, an 4s sollte der ESC zumindest im Luftstrom vom Propeller sein. Bei ESCs, die für mehr als 4s Spannung eingesetzt werden können, setzt man Schaltregler ein, welche die Spannungsdifferenz nicht in Wärme umsetzten müssen. Hier hat man aber tendenziell mit mehr hochfrequenten Störanteilen zu tun, die der Versorgungsspannung beaufschlagt werden. Diese kann man mit diversen zusätzlichen Filtern (einfachster: Ferritkern), sofern nicht im BEC schon integriert. Man hat also die Wahl zwischen einem Wärmeproblem (linearer Regler) oder einem Problem mit elektrischen bzw. elektromagnetischen Störungen (Schaltregler). Dazu kommen noch die Störungen des eigentlichen ESCs, da dieser für den Motor im Prinzip gleich drei Schaltregler einsetzt.
Wann also ist der Einsatz eines dedizierten BECs angeraten:
1. Wenn die 5 Volt des ESC zu viele Störungen enthalten.
2. Ab 4s oder 5s, wenn der ESC bloß einen linearen Spannungsregler hat.
3. Wenn der ESC keine Spannungsversorgung nach aussen führt. ("opto"-Typen)
4. Wenn viel Leistung benötigt wird. (z.B. Servos für Gimbals)
Zur Signalfrage, ich habe schon beides gemacht
Wo ich fliegende Verdrahtung gelötet habe(Arduini Mini, WMP, BMA020) da habe ich nur die Signalleitung, von einem Regler dazu die Masse, vom anderen die 5V für den Empfänger, vom 3. die 3s für den Arduino genommen.
Bei den Fertigen Platinen wie Miniwii alles dran gelassen, aber nur bei einem den 5V Pin eingebaut, beim Naza nur die 5V raus gezogen
Ich habe folgendes Problem: FC MultiWII PRO mit MultiWii_2_1_mega2__0_gps drauf.
Die Esc sind kalibriert. Eigenbauqad, AUW 1400g, 10" Props mit DT700
Mein Problem, wenn ich den copter(quad) aus größerer Höhe absteigen lasse ( Autorotation), muß ich 100% Gas geben, damit ich den gerade noch dabfangen kann. Bei KK2.0 überhaupt kein Problem, da schaukelt der sich nicht mal auf. Ich fliege nur im Levelmodus.
Was könnte das sein ? Maxthrottle ist auf 1850 evtl auf 2000 stellen ?
scritch
Ich habe eine Frage zu der Reglerposition. Ich wollte die Regler (Flyduino 25A mit SimonK mit MT2216 Motoren) ggf. oben auf der Centerplate montieren. Eine Haube kommt auch rauf. Wird denen das darunter zu heiß? Sollten die direkt an der frischen Luft sein? Zwischen den Centerplates ist immer sehr wenig Platz, und an den Auslegern sieht das sche... aus :)
