WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
Kaldi
...es funktioniert!
Grandcaravan hat gesagt.:
  • Verbindungskabel crimpen FlightControl - Regler
  • Verbindungskabel crimpen FlightControl - Empfänger
Ich habe mir bei flyduino.com mal einen kleinen Vorrat solch kurzer Kabel angelegt. Preis finde ich mit 60 Cent absolut OK.
http://www.flyduino.com/product_info.php/info/p12_1-stueck-10cm-servokabel-female-to-female.html
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Moin!
@ Karsten: http://code.google.com/p/multiwii/downloads/detail?name=MultiWiiV1_8.zip
@ Kaldi: Ich crimpee mir die Kabel selber, da ich ja die Plus und Minus-Leitungen nicht benötige, sondern nur die Signale.
So kann ich auf einen Servostecker 3 Signalleitungen packen. Ich poste dazu später im Baubericht Fotos ;)
Beste Grüße
Heiko
BlueAngel
Karsten J. hat gesagt.:
Hallo Heiko
Wo gibt es denn die V1.8 Firmware zum Download ?
Unterstützt die jetzt den Baro ?
Gruß Karsten
dort wo es die anderen Firmwares auch gab. :D
Ja, Baro und Mag funktioniert jetzt.
edit: Heiko war schneller.
Wenn ich die Software getestet hab, dann werde ich wieder die 3 Versionen hochladen, für den Baubericht.
Hi
Bei WMP und bma020, Hab ich auch keine Unterschiede gemerkt! Zu 1.7.
@Heckmic
Danke für die foddos mit dem ff10 Umbau! Hilft Mir wenn ich meine bald umrüste. Ich werde auch den campac schacht nutzen für das DHT-u Modul.
FireFox
BlueAngel hat gesagt.:
Hallo Heiko
Gruß Karsten
Super. vieleln Dank
Genau auf das hab ich gehofft. Wollte dir schon ne PN dazu schreiben :)
Manuel
BlueAngel
Möglicherweise lade ich sie heute noch hoch. So wie es derzeit mit dem Wetter aussieht dauert es nämlich sonst noch ein paar Tage. ;)
Sollte auch ohne Testflug meinerseits problemlos funktionieren.
Schließlich fliegen ja schon einige andere auch damit.
BlueAngel könntest du bitte die Zeilen der Änderung hier rein schreiben, würde mir das gerne mal ansehen, finde das nur ohne Hinweis einfach nicht bei der Länge
Zeilennummer reicht ja, musste nicht unbedingt rein kopieren
BlueAngel
Zeilennummer 337 und 339 im Hauptcode, also die MultiWii1_8.pde.
Code:
} else if ( (rcData[YAW] < MINCHECK || rcData[THROTTLE] < 950)  && armed == 1) {
        if (rcDelayCommand == 20) armed = 0; // rcDelayCommand = 20 => 20x20ms = 0.4s = time to wait for a specific RC command to be acknowledged
      } else if ( rcData[YAW] > MAXCHECK && rcData[PITCH] < MAXCHECK && armed == 0 && calibratingG == 0 && calibratedACC == 1 && rcData[THROTTLE] > 950) {
        if (rcDelayCommand == 20) armed = 1;
Karsten J.
... ja, Top Stefan :)
Und ich hab sie schon drauf und getestet.
Erster Eindruck: Das ACC reagiert direkter und schneller
Der BMP085... mmmh.. also man hat gesehen, dass der Copter auf Höhe reagiert, aber so richtig hält er nicht die Höhe..
Ich denke so + - 6m waren das ...
Ist das normal oder kann man da noch was tunen ?
Gruß Karsten
BlueAngel
sollte man schon noch tunen können.
kann aber auch an deinem Sensor liegen.
1. Luftverwirbelungen:
etwas Schaumstoff auf den Sensor kleben
2. Lichtempfindlichkeit:
Sensor sollte kein Licht abbekommen
