WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
Also eine relativ Sicheres System und trotzdem nur 3 Arme.
Müssen die Motoren genau untereinander sein oder können die auch etwas versetzt sein. bezüglich Luftverwirbelung usw.
Gruß Roland
barny70
ich bin neu hier im Board und baue auch gerade einen Wii Copterauf.
Erstmal Danke an BlueAngel für das tolle HowTo.
Und nun eine Frage zum BMA020:
Ist es egal, wie rum der BMA020 montiert wird?
Y- und X-Achse ist klar.
Es geht mir dabei um die Z-Achse. Im HowTo ist die Bestückung oben, kann diese auch nach unten montiert werden?
Danke und Grüße
Thomas
BlueAngel
Beim Y-6 dürfen nur 2 Motoren ausfallen und da wird es auch schon schwierig.
Einfach mittels Gaskurve, Expo und RC Rate spielen.
BMA020 muss, bzw. sollte schon richtig montiert werden.
X und Y sind nicht so tragisch, kann man im Code umändern.
Z zwar genauso, aber für den Sensor ist es besser, wenn man ihn in der vorgesehenen Richtung montiert.
Antro
Hallo!
Ich habe seit einiger Zeit einen QuadX Wii Copter. Bisher hat alles einwandfrei funktioniert. Nun habe ich die Programmversion 1.7 raufgeladen und seit dem funktioniert gar nichts mehr. Wenn ich den Copter mit dem Config Programm teste,"wirbelt" das Bild des Copters im Config Tool wild herum. Ich habe negative circle times und komplett unverständliche Werte. Nun habe ich wieder das 1.4 Programm wieder raufgeladen und es passiert dasselbe. Ich habe den Fehler bisher nicht gefunden. Weiß vielleicht jemand von euch was es sein kann?
Antro
