X12S Horus mit openTx V2.2x
Axel_S
Ich habe zwar "nur" die Taranis plus, aber in Companion 2.2 ist neuerdings das Simulations Fenster größer, lässt sich nicht verkleinern und beim "X" klick, reagiert das Programm nicht mehr.
Auch lassen sich unter Spezial Funktionen keine Sound Daten mehr abspielen.
Das der eigene vorher schöne Splash Screen auf der Taranis nun stark verpixelt ist und sich über den konfigurierten S1 Regler die Lautstärke nicht mehr regeln lässt muss ich jetzt auch los werden.
Meines Wissens ist Companion 2.2 zur Zeit nur für die Horus.
Meine Taranis ist und bleibt auf 2.1.8
Companion 2.2 ist schon für alle Sender. Es ist zur Zeit das Einzige mit dem sich die Horus flashen lässt. Auch mit der Horus kann man mit diesem Companion sonst noch nichts anfangen.
strgaltdel
sich aber die Modelle nicht mehr laden lassen. Oder wer eine Idee?
von 2.18 auf 2.2 werden die Modellspeicher konvertiert.
VOR dem Wechsel auf jeden Fall eine Sicherung der Modelle ablegen & schreibschützen.
Eine "Rückkonvertierung" bei Releasewechseln hat es unter oTx imho noch nie gegeben.
fox.fpv
Leute kann es sein dass die Horus unter OpenTX noch Probleme mit CRSF hat?
Wollte mein Crossfire Modul in Betrieb nehmen, es schaltet sich auch an.
Erkennt bei CRSF Protokoll in der Horus kein Input. Erstn wenn ich auf PPM schalte erkennt das Crossfire Input und sendet den auch.
Nur möchte ich das native CRSF Protokoll nutzen, allein schon wegen den viel geringeren Latenzen.
Lg Flo
Norbert
Besteht dann die Möglichkeit die Modelle von der Taranis auf eine Karte zu ziehen und von dort in die Horus?
Norbert
kalle123
Jugend forscht ....
Norbert
Ich verstehe euch nicht :rolleyes:
Ihr verwendet eine "pre-release" software. Ich übersetze das wohl mal besser, also eine Vor-Veröffentlichungs-Software.
PLEASE NOTE the following important information before hastily jumping on it: Heisst, lese dir das durch, bevor du übereilt diese Software aufspielst.
Und dann steht da dieses hier "Companion does not support Horus model editing, conversion or importing from another radio at this point, when radio type is set to Horus all file operations will be disabled. All models and settings need to be entered on the radio itself. HINT: open your existing models in your previous companion version and copy the settings manually, it’s not that long."
Anscheinend kommt lesen aus der Mode :)
strgaltdel
Norbert
..Kalle hat da leider recht, da hilft nur warten oder tippen
Ein Hintergrund speziell bei dem Horus ist auch, dass der Sender eine anderere Modellspeicherorganisation hat:
Jedes Modell wird nun im Gegensatz zu den Taranis Modellen in einem dedizierten File auf der sd card abgelegt
Hat aber einen "interessanten" Nebeneffekt:
Löscht man das Modell versehentlich über die GUI, bleibt das File erhalten, es wird lediglch ein Eintrag im Indexfile gelöscht.
Durch editieren des Indexfiles kann das Modell "wiederhergestellt" werden.
Norbert
Hallo Kalle,
nein, lesen kommt bei mir nicht aus der Mode. Mein Wissensstand war eben, dass es nicht möglich ist Modell zu überspielen und habe weiter oben geschrieben, dass ich ein Modell komplett von Hand übertragen habe.
Was mir fehlte war, dass Horus eine andere Modellspeicherorganisation hat, daher die Frage. Ich wollte auch nicht über Compagnion gehen sondern von Karte nach Karte. EGAL.
Vielen Dank für die Antworten, vor allem die emotionsärmeren ohne Belehrung.
Trotz allem werde ich die Horus weiter mit "wegwerfmodellen" testen, um Überraschungen aus dem Weg zu gehen.
Schönen Abend
Norbert
msiebener
ich will warten ,bis alles funktioniert , incl Companion . Ich hab ja noch 2 9XD und ne 9XE , das reicht erstmal- Das Horus "haben wollen" ist erstmal zurückgestellt .
D
Deleted member 51580
verstehe.
darf ich neugierig sein welche farbe und wo hattest du bestellt ? ich würde evt deine nehmen.
