Leute Leute, was hier abgeht erinnert mich fatal an die Spektrum Diskussion von vor einigen Jahren. Kann mir mal einer sagen wie die ausgegangen ist ;-) .
finde leider nix im Forum zu meinem Problem, wollte die horus als Lehrersender einsetzen bekomme es aber nicht hin.
Habe einen frsky Empfänger der mit der Schüleranlage gebunden ist über ein 3poliges Kabel das in den DSM Stecker geht(heißt der so ist ursprünglich von futaba) und dieser steckt halt in der horus. Finde leider auch nix über die Steckerbelegung für die horus, bei futabaanlage t14 als Lehrer funktioniert alles Bestens. Empfänger bekommt Spannung von der horus aber ich bekomme kein Signal vom Schüler raus
Danke schon mal für die Hilfe
Eddy
Das ist ja Sch.......ade, an dem Futabastecker sind doch 4 Pins belegt Dauerplus, Plus geschaltet,Masse und dem zufolge Signal-Ausgang, wären ja noch 2 Pins frei, könnte man nicht vom Klinkensteckereingangssignal mit einem Kabel rüber brücken?
Danke und Grüße
Eddy
bei der Horus otx gibt es im Statistic Bereich einen Timer Namens Battery.
Möchte diesen Timer gerne in einem Witget als Batterielaufzeit verwenden.
Wie lässt sich der Wert auswählen?
Grüsse
Meinhsrd
