Akku
So, heute stand der Akku an.
Wo kommt er hin?
Erst Idee (Standard) unter den Copter.
Das ist ein 3S mit 5000mAh, den hab ich in mein Discovery.... evtl. ist der ein bisschen zu groß
Aber mal ehrlich, dass sieht scheiße aus und behindert auch das einziehbare Landegestellt (was in Planung ist)
Also wohin mit den Energiespender?!
Oben hinter die Box, auch eine Möglichkeit, aber evtl. kommt der Schwerpunkt dadurch zu weit nach hinten und der Akku wäre stark zwischen den Propellern.
Apropo Schwerpunkt! Kann man den "leicht" berechnen? Das sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein....
z.B. Von den Schwerpunkt aus doppelte Länge = doppelte Gewichtskraft, der Komponenten oder?!
Zurück zum Akku!
Mir ist dann diese Idee gekommen:
Akku aufteilen und einen links und rechts in den Sandwich schieben
So sieht das dann aus:
Das gefällt mir richtig gut. Man könnte noch ein paar zusätzliche Halteplatten mit an das Rohr machen.....
Das aktuelle Maß der Schellen (Luft zwischen den GFK Platten) ist 17mm.
Beim HK (DE Warehouse) gibt es z.B. den Akku
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17056__ZIPPY_Flightmax_1600mAh_3S1P_20C_DE_Warehouse_.html
der würde passen.
Ich bin mir aber bei der Größe / Gewicht nicht sicher. Evtl. muss ja auch eine größerer rein. z.B. ein 2200 oder sogar ein 3000mAh (damit der Schwerpunkt und die Laufzeit passt)
Um einen größeren (höheren) Akku unter zu bekommen könnte ich einfach die Schellen ein bisschen Höher machen, das wäre also kein Problem.
Ich würde das halt nur gern vorher wissen
Martinez
Kleiner Nachtrag:
So einer wäre von den Maßen echt super! Breiter statt höher. Aber der hat nur 5C Dauer....Die Frage ist ob das stimmt?! Das ist ein "Sender" Akku, aber es ist ein Lipo. Warum sollte der nur 5C haben?
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._10C_Transmitter_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
Hat jemand ein paar Tipps für breitere Akkus?
