µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
hast Du vieleicht eine Anleitung, Anschlussplan von Arduino, Motoren, Empfänger und Sensorboard?
Hab fast alles da, nur zusammen bauen.
Multiwii Femto Quadcopter Brushed
Quadcopter X klassisch:
http://www.multiwii.com/wp-content/uploads/2011/01/QUADX_328-291x300.jpg
Empfänger/Gyro/usw lt. dem Schaltplan:
http://multiwii.googlecode.com/svn/trunk/Doc/Diagrams/2 Full connection diagram.png
Motoren via FET:
(+)4,2V
[Motor]
D
[_IRLML 2502_] G --[_10k_]-- Arduino PIN 3/9/10/11
S
(-) Minus
in config.h
#define EXT_MOTOR_RANGE
einkommentieren.
Multiwii Pico Quadrocopter 27gr
Das ist mein kleinster Quadrocopter mit Brushless Motoren:
4x hexTronik 2 gram Brushless Outrunner 7700kv
4x SuperMicro Systems - Brushless ESC
4x propeller silverlit x-twin
Arduino pro Mini
ITG 3205 Gyro Sensor
RX: SuperMicro Systems Receiver Mi-0104ARX-S
MultiWii_1_8_patch2
Lipo 240mAh
Gewicht: 27gr incl. Lipo 240mAh
Rahmen: Kohlefaser Stäbchen
Video Outdoor:
http://youtu.be/3Y60teeMy5c
Grüße, Èric
QSXE
Phuu dann scheinen die 30+g aus der Artikelbeschreibung wohl doch icht ganz soo zu stimmen. Dann werde ich wohl doch auf nen Hexacppter ausweichen müssen um die nötige Schubkraft zu erzeugen.
3ncrypt0
Servus zusammen,
hier mal mein neuer "Mini".... Bauzeit ca. 2h - Extrem Robust und genau richtig wenn mein alter Herr ihn demnächst als Leihgabe bekommt... Leider habe ich noch keine kleinen Regler und die 20A sind extrem schwer was den Copter auf insgesamt 460g inkl. Akku 3S 950mAh bringt....
Die Propeller sind auch alles andere als der Hit, aber kleinere habe ich derzeit nicht. Diese stammen auch aus einem Fehlkauf...Resteverwertung eben ;)
Acid
Habe da auch noch einen kleinen den ich gerne vorstellen möchte ;)
Ein X8 mit 25cm motorabstand und 5*3 Zoll props.
Flugsteuerung Naza 1 mit GPS
Regler 6A
Akku 1800er 2S
Motoren Dymond 2020 mit 15 gramm gewicht und 2250 U\volt
Empfänger Graupner GR12 SH diekt auf die Naza gesteckt.
25mW Videosender
Gopro halterung im moment noch fest.
Abfluggewicht mit Kamera 500 gramm
Flugzeit >6min.
Ist allerdings noch der Prototyp. Der nächste wird ne ganze ecke aufgeräumter sein ;)
