µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
#21
maulwurfpauli hat gesagt.:
wäre schön, wenn du uns auch noch ein paar infos zu dem kleinen geben kannst... ;)
Oh sorry, der klick aufs Bild bringt einen zum Bauthread.
Trotzdem ein paar Daten:
Motorabstand diagonal: ca 19,5cm
Gewicht: ca 200g leer + Akku
Steuerung: Nick + Roll + Pitch + Yaw mittels KK Plus 5.5d Platine
Motoren: 4x AX 1806C 2100kv mit 3-Blatt 5×3 GWS
Regler: 4x Turnigy 10A Brushless
Empfänger: Assan 4ch
Akku: Rhino 2S750mah
Schub: ca g
#22
he jungs,
auf der suche nach dem "idealen" akku für meinen mini-copter hab ich gerade mal zwei lipos mit blick auf die uhr verflogen.
testbedingungen:
ruhiges rumschweben im zimmer in etwa 1,5m höhe (also ohne bodeneffekt) und genau solange bis exakt 3,5v pro lipozelle erreicht waren.
lipo1: 2S460mah kam auf ernüchternde 4:05 minuten
lipo2: 2S1300mah erreichte genau die 10:00 minuten
welche lipos benutzt ihr so und auf welche flugzeiten kommt ihr damit?
klar, das hängt natürlich stark vom flugstil und den verbauten komponenten ab. wäre schön wenn man das trotzdem mal so in etwa vergleichen könnte wenn man mal "ruhiges rumschweben" als maßstab nimmt.;)
viele grüße, gerald.
#23
he jungs,
testbedingungen:
nimmt.;)
Hi Gerald,
Mit dem Copter aus Beitrag #6 folgende Flugzeiten.
Lipo1 : 3S500 mAh Turnigy 8:28 Min bis 3,50 V /10,5V
Lipo2 : 3S460 mAh TurnigyNT 9,15 Min bis 3,50 /10,5V
Lipo3 : 3S610 mAh ...........FZ-Folgt
Lipo4 : 3S 850 mAh TNT 8:40 Min
LG. Klemens
#27
benutzt du für das fpv zeugs einen extra akku oder hast du einen filter verbaut?
ich hatte bei mir auch mal versucht camera und video tx mit an den flugakku anzuschließen aber das ergab ordentliche störungen so dass ich kaum 10m weit weg fliegen konnte:dodgy:
als filter hab ich gerade nur die blue angel variante und die ist mir für den kleinen bissl zu heavy...
#28
ich nutze den Flugakku.
Hatte auch ordentlich Störungen, bis ich einen 470µF Elko am Sender mit angelötet habe...wenn endlich meine Ferrit Ringe da sind, kommt auch noch einer mit rein und dann sollte es gut sein...
Flughörnchen
Hallo zusammen, bin momentan auch am überlegen mir einen Micro Copter zu bauen, daher die vielleicht dumme Frage an Euch: Wie macht Ihr das mit der Stromversorung für den RC Empfänger sowie einem evtl. KK Board? Ist dies eine extra Komponente (Emfängerbatteriebox) oder zweigt Ihr die 5V irgendwo über einen Spannungsregler am Haupt-lipo ab?
Danke füe Euer Feedback
Flughörnchen
ReX_1986
Die 5V werden von einen Motor Regler bezogen. Signalkabel kommt an Steuerplatinne, 1x + und - und der rest von Signalen kommt an Steuerplatinne. Hier hast Bilder von Wii Copter:
http://www.multiwiicopter.com/pages/getting-started/
Stefan1996
Wisst ihr eine billige Möglichkeit ein kleines Frame (max. 32cm Motorenabstand zu bauen)? Ich hatte an Holz gedacht, aber das ganze sah ein bisschen beschissen aus. Rcexplorer hat eins aus 5mm x 5mm Carbonstäben gebaut, hat das schonmal einer von euch probiert?
#34
kommt mir bekannt vor ^^ von der Form her :p
Denke bei der Größe müsste auch 2mm reichen... hab grad mal ne 1,5er Platte in die Hand genommen...
Da sind ja jetzt auch keine Mörderkräfte am werkeln bei 90g Schub pro Motor.....
Stefan1996
Das passt so, wird mit so einer Schockypropbefestigung gelöst. Also so, dass der Prop wegklappen kann, ohne zu brechen. Rcexplorer hat es zumindest so gemacht.
Waldmensch
Zieh Dir den Thread rein http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6247 - 2mm ist zu dünn und schwingt sich auf. Ich habe die Ausleger mittlerweile auf 4mm und das Ding ist noch nicht in der Luft.
Speziell dieser Eintrag: http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6247&pid=87041#pid87041 Das sind allein die Vibrationen der Motoren ohne Propeller bei 2mm GFK und hier bei 4mm http://www.fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=6247&pid=87171#pid87171
JUERGEN_
Generation 60++
#39
Stefan1996 hat gesagt.:
Ich hab mir überlegt ein Frame aus GFK zu machen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob 3mm reichen, oder ob ich sogar 2mm nehmen kann???
sowas habe ich auch schon ne weile im Auge.
aber ich denke eher an 0,5-1,0mm , und untergeleimten CFK Leisten oder Stäbchen.
:rot:
#40
Waldmensch hat gesagt.:
Naja... sind aber auch bissl andre Dimensionen oder? Irgendwie sehen mir die Löffel bei deinem Ding bissl größer aus als 4".... Aber prinzipiell kann das natürlich sein, dass des zu labberig ist...
Ich hab bei meinem ja zum Sandwich gegriffen... 2x 0,35mm GFK mit 4mm Balsa dazwischen... das ist Stocksteif... und wiegt keine 30g
