µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
Schick!
Auf Sicht reicht der V5D sicher aus bei der Größe, fürs FPV wäre ich vorsichtig.
Hab dem im kleinen 90cm SAL Segler, da gabs schon Aussetzer wenn man mal Aufwind hatte.
Und leider kann er kein Sumsi und geht damit nicht am Afromini32 gelle.
Hab da auch ma wieder was kleines gezimmert, angelehnt an die warthox miniCPs und Warpquad, nur ohne den CFK Bling-Bling (Props ausgenommen ;_) )
Der Minimalist: 23g GFK, 8 M2 Schrauben und was Holz.
Motorabstand: 150mm
Motorabstand diagonal: 210mm
Gewicht: ~250g mit Akku
Steuerung: Flip MWC Flight Controller 1.5
Motoren: 4x RCX 1806 / 2300KV mit 5x2 CF Prop
Regler: 1x Simonk 12V 10A 4 in 1 ESC Speed Controller
Empfänger: FrSky D4R-II 4ch
Akku: ZIPPY Compact 850mAh 3S 25C (64g)
Cam: D-WDR 600TVL Nextchip CCD mit 2.1 mm Objektiv / Eigenbau 10mW Sender.
Schub: ca 1600g
Erstflug steht noch aus, da der 4in1 Regler noch unterwegs ist.
Weilent
Schick!
Ist rein für Sicht. Nutze einen VD5M auch schon mit einem 235mm Quad. Hatte bisher noch nie Empfang verloren. Entfernung bisher aber max 100m, eher deutlich weniger. Ganz zur not hab ich auch noch einen D4R-II rumliegen.
Der VD5M kann PPM, funktioniert also auch mit Afro Mini.
Habe die nur gegen ne NanoWii ausgetauscht, weil die nen guten Baro und nen Kompass hat. Dazu dann noch der wunderbar passende 36mm Lochabstand :D
Hoffe mal die Motoren halten das aus. Config jetzt:
- DYS 1806 mit 2300kV
- 4S Nano-Tech 45C-90C mit 1300mAh (und auch nochmal mit 3S... falls 4S zu hart ist)
- 12A KissESC
- VD5M
- NanoWii
- 5030 Props (für 4S, 5040 vlt. mit 3S)
- eyefly Trip Rahmen
Wenn ich mir überlege, wie agil mein anderer Mini Quad mit 5x4.5x3 mit 2300kV an 2S ist... hier dürft wohl dicke 3S reichen xD
Ja, auf dem Sicht/Bolzkopter hab ich den V5D auch gehabt. Das geht prima.
Der kann echt PPM? Goil! Hatte danach mal gesucht aber nix gefunden. Verrate mir wie? Bitte bitte!
Weilent
Ich habe es bisher nicht probiert, hatte mir aber eingebildet, dass es funktioniert.
Dachte auch so etwas gelesen zu haben, verunsicherst mich da gerade etwas.
edit: Geht wohl nicht, muss ich den D4R suchen gehen.
Es gibt einen anderen Receiver mit gleicher Bezeichnung VD5M, der macht PPM
Das scheint den ein oder anderen zu verwirren... mich auch bis eben :D
Der FrSky VD5M macht kein PPM!!
Von der Hardware sehen der Hitec und der FrSky genau gleich aus, nur hat Frsky die PPM und RSSI Funktionalität hier scheinbar weg gelassen...zumindest in der Doku. Evtl geht es ja wie beim Hitec durch brücken von ch 3 und 5:
3. Now attach the supplied link jump lead between channel 5 and channel 3.
Werde ich mal versuchen wenn ich noch einen finde der nicht verlötet ist.
So, back 2 Topic!
Bin gespannt wie dein Kopter geht Weilant. Ist ja fast die gleiche Kombi wie bei mir.
Lohnen die KISS ESCs? Sind ja doch deutlich teurer als andere.
Weilent
Probieren werde ich dann auch mal. Habe den anderen Empfänger nicht hier.
Ob die Regler lohnen weiß ich noch nicht, hatte aber vorher die afro 12a hier und den fpv250 Rahmen und habe dann nach her doch den besseren Rahmen und die besseren Regler gekauft.
Ich hoffe, dass die Motoren das mitmachen. Sind ja auch nicht für 4s ausgelegt.
Und noch ein Minimalist in 7" und 2S:
Motorabstand: 190mm
Gewicht: ~300g mit Akku
Steuerung: Hobbyking KK 2 Multi-rotor LCD Flight Control Board
Motoren: 4x RCX 1804 2400kv 2xR, 2xL
Props: 7x3.8 Turnigy Slow Fly & 7x3.8 Turnigy Slow Fly RH
Regler: 4x Plush 10A mit BLHeli
Akku: ZIPPY Compact 2200mAh 2S 25C (106g)
Weilent
So, fertig mit dem Aufbau. PIDs sind aber sowas von extrem falsch.
Alles über minimal Standgas führt sofort zum heftigsten Aufschaukeln. War auch zu vermuten mit den Leistungsdaten. Kann mir jemand mal Werte für den Anfang nennen?
Edit: Motoren waren falsch angeschlossen... wieso auch immer.
Erstflug [x] done.
Bin absoluter Wii Neuling. Kann man hier eigentlich über GUI die Regler einlernen?
Zudem, weiß jemand woher ich einen Deckel für über die MultiWii bekomme?
Hätte direkt noch nen Deckel zum Basisframe kaufen sollen.
@Weilant: Äh, das ist doch ne Naze32 die du drauf hast und keine Multiwii!
@Micha: Danke!
Du meinst die 7" Löffel? Die sind nix zum Heizen, aber an 2S echte Effizienzwunder.
Wir fliegen die schon länger am GoFly Pocket und GoFly Rugby:
Moin Moin,
dann will ich auch mal meinen kleinen, der sich zur Zeit noch im Aufbau befindet vorstellen. Zur Zeit bin ich noch dabei das Frame zu optimieren und finde die ersten Versuche sind schon ganz nett. Als Basis hält ein 250er Clone von Blackout her, den ich mit klappbaren Armen ausgestattet habe. Dazu habe ich Federstücke verwendet, die halten die Arme in der ausgeklappten Position. Zum einklappen wird eine Kraft von 1,8 kg benötigt, ich hoffe das reicht :eek:
Geplante Komponenten :
- Frame
- CC3D
- RC Timer Esc 12a
- RC Timer 1806-2300KV
- FPV
- FrSky Empfänger
Weitere Bilder und Flugbericht folgen, wenn die restlichen Komponenten eingetroffen sind.
Ösi
Ich hatte das Problem bei dem kleinen 4in1 ESC das 3 Regler vollgas durchschalen und der 4te nur ca. 60% Leistung durch lässt,das bremst natürlich das gesamte System.
Auch nach mehrmaligem Gas anlernen immer das selbe, entweder Hardware problem oder Software.
Leider weiß ich nicht welche Software dafür passt sonst hätt ich die mal neu aufgespielt.
Arakon
Selbst modifizierter und gedruckter Tricptr für KK Mini in ABS. Orange Sat, DYS 1806 Motoren, 5040 HQProp Propeller, 12A Blueseries mit SimonK. Cover ist mittlerweile glatt vorne, der Versuch, Text draufzubringen ist bei dem Winkel leider gescheitert.
AUW an 3S knapp 300g.
