µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
Hammer
Hi Franky,
das kleine Teilchen soll nicht gross aufwändig werden und alles ausser den 12mm Rohren
soll gedruckt werden, geht schnell und kostet quasi nur ein paar Cent Material.
Und...
falls es jemandem gefällt und ich fertig bin, kann man sich ein paar Rohre holen und mit den
Daten ( dann bei thingiverse ) das Ding easy und schnell selber basteln.
Deswegen.
Hallo Zusammen,
angefixt durch den blade 200qx habe ich wieder mehr Lust auf einen Mini-FPV-Eigenbau-Quad
nur die überall verbreiteten QAV Rahmen gefallen mir nicht so gut und so habe ich mich mal
hingesetzt, gezeichnet gedruckt und je nach Zeit wird gebastelt.
Als Steuerung soll wahrscheinlich so ein Nano-Wii oder so, rein.
Ausgelegt ist das Ganze für 5 Zoll Props
Der kleine Rahmen besteht aus gedrucktem ABS und 12mm Carbonrohr,
Gewicht momentan um die 30 Gramm, endfertig wohl um die 40Gr. ( nur Rahmen )
Servus
Uwe
geil uwe
find ich gut!
drucke ich mir dann wenn du die Daten freigibst! finde due h Form sehr gut!:)
Hammer
Hallo el-dentiste
gerne, welche Motoren verwendest Du?
( Bohrungen Unterseite )
Du kannst die STL. Daten auch gerne schon in diesem sehr frühen Status haben,
wenn es Dir nicht zu blöd ist, ständig dann wieder was neues zu drucken.
Am Donnerstag bin ich wieder im Büro und da ist auch mein Arbeitsrechner.
Hi Uwe
messe später und schicks dir. (Und die 1806 2300kv Größe. hat aber auch zeit. kein stress. komme in nächster zeit nicht zu. evtl passt ja ne kleine heli Haube in der 250 er grösse drauf, dann sieht er noch mehr wie der inspire aus :)
Gruss Nico
Hammer
Cool,
ab Do. ist es kein Stress, da ich eh nicht weis wann ich wirklich zum Bauen komm,
wäre das gar nicht schlecht, wenn ihn jemand schon mal anfängt zu bauen, zeichnen
geht schnell für mich.
Ich hab auch noch gar keinen 100%gen plan welche FC dann und Motor usw usw.
Als erster Gedanke war das so ein Blade 200 QX Tuning.
( Das wäre jetzt schnell umgefrickelt )
Hi Franky,
Und...
Deswegen.
Bist du es schon geflogen ?
Sieht super aus, werd ich mir drucken, wenn es soweit ist.
Reste Verwertung neuer Mikrokopter
Aus Schrott was neues " Mikrokopter "
Hab mich an die Anfänge erinnert und in den Schachteln noch zwei "kleine" gefunden.
Ein Revell Atomium und ein Galaxy Visitor 2
und da diese ein bisschen ramponiert waren hab ich sie zerlegt und vom Revell den Frame genommen und
vom Galaxy visitor2 die Innereien.
Der neue fliegt sich super und mit den 600er Lipos sogar über 10 min.
250er Quad hat jeder, also mal was kleineres - der Afro 170:
Als ich die eigentlich für was anderes bestellten DYS1306 und den neuen Favourite 4x6A Regler in der Hand hielt musste spontan ein passender kleiner FPV Racer gezeichnet werden.
Motorabstand: 13cm
Motorabstand diagonal: 17cm
Packmaß: 15x21cm
Gewicht: 160g mit 2S 500
Steuerung: AfroMini32
Motoren: 4x DYS 1306-3100KV BX mit 2-Blatt 4x4.5
Regler: Favourite Sky 3 Quattro 4 x 6A
Empfänger: FrSky D4FR 4ch
Akku:
Schub: ca g
Frame: 2mm GFK und 0.5mm GFK mit M2x16 Schrauben.
FPV: 600TVL 170° cam mit Eigenbau Sender
scritch
Gefällt mir auch richtig gut! Mit der Motor-ESC-Kombi wäre er ja sogar 3S-fähig. Die originalen MT1306 können ja, glaube ich, kein 3S. Wie lange fliegt der mit den 500mAh? Schafft der auch 3s mit den Props? Würde mich ja mal interessieren. Ein kleiner 3"er mit 3s , Möbius und vollem FPV-Equipment wäre auch was :) Gibt es eigentlich 3"-Props mit Mount für diese Motorgröße zu kaufen, oder muss man da größere Props kürzen? Ich schaue mal :)
Also:
3S geht, schon mit dem 850er getestet, machen die Motoren problemlos mit - laut DYS auch an 5" - allerdings fängt der Frame bei 3S und Vollgas das Schlackern an.
Flugzeit, keine Ahnung, hab den kleinen gestern fertig gezeichnet und heute gebaut - er schwebt aber auch mit dem 2S2200 noch bei knapp über Halbgas.
Draußen schneits, von daher nur Wohnzimmerfliegen.
Gedämpfte Camplatte für die Keycam drunter is geplant.
3" Props mit 5er Bohrung gibts net meines Wissens net.
Weiß jemand wie groß die Parot BeBop 3-Blatt sind?
3S ist mit keinem (mir bekannten) 4" Prop ein Problem mit 1306. Ich hab genau das auch vor, warte nor noch auf den einteiligen Rahmen von binolein, damit ich unter 100g Leergewicht komme (meine übliche CPs + Aluarme sind für 4" und 1306 dann doch zu schwer). Ich hatte auch mal 4S im Sinn, ist aber für die 1306 zu viel, dafür haben sie zu wenig "Fleisch" zum Ableiten der Wärme. Was gut geht und nochmal einen ordentlichen "Zisch" mehr gibt, ist 1804 mit 4S und 4", da kommen nochmal 35-38% mehr Schub zu 1306+3S bei nur wenig mehr Strom (also kein Problem für die massiveren 1804), dafür aber natürlich ja mehr Spannung.
Ich hab gestern die neuen Gemfam 4" erhalten, die sind nicht gleich den FC4045 (wie ich erst dachte) und nochmal ein Stück besser. Insgesamt hab ich jetzt 5 verschiedene 4" Props zum Testen: FC4045, Gemfam 4045 bunt (Form ähnlich den FC, aber etwas sauberer/gratfreier und deutlich steifer/besser, Nabe stärker), Gemfam 4045 schwarz (obwohl's nicht draufsteht CF verstärkt und nochmal deutlich steifer, ähnlich wie die schwarzen 5-8" HQ zu den bunten HQ), Blade 200QX Props und HQ5040 auf 4,1" gekürzt (ok, zählt nicht ganz, war halt ein Versuch wie ich noch nicht einen einzigen echten 4" Prop hatte...).
Grob kann man sagen:
- Alle (echten) 4" sind gut für 1306+3S oder 1804 mit 4S (bei 3S etwas mager), die gekürzten deutlich breiteren 5040 sind für 1306 etwas zu groß und schwer (ziehen bei gleichem Schub deutlich mehr Strom als die anderen), für 1804 passen sie für 4S als auch 3S und liefern noch etwas mehr Schub als die anderen 4" (bei aber auch mehr Strom, aber noch ok für die 1804)
- Die FC sind gut/ok, die Gemfam nochmal spürbar besser (konstant ca. 10% mehr Schub bei gleichem Strom und ca. 10% mehr Max.Schub), die Blade toppen das erstaunlichweise nochmal alles um ca. 5% (kosten aber absolut lächerliche und unangemessene 4-4,5 Euro pro Stück!!!)
- Schub und Strom der beiden Gemfam bei 3S praktisch gleich, die CF Teile bringen keine Vorteile (brechen aber sicher schneller, würde also eher die bunten nehmen), vielleicht setzen sich die CF bei 1306 mit 4S etwas ab, aber das ist zu viel für die 1306
-> Ich würde/werde die bunten Gemfam 4" für 1306+3S nehmen, günstig und sehr gut. Die Blade sind noch einen Tick besser, aber der Preis ist ein Scherz. Andererseits halten gute Props (nicht die spröden roten/schwarzen Turnigy mit der 2mm Bohrung...) mit so kleinen Motoren und erst recht bei 4" ewig/sind kaum kaputt zu bekommen. Dann wären aber vielleicht auch die Carbonprops für den Blade einen Versuch wert für ca. 7,50 Euro pro Stück, falls sie nochmal was bringen...
Fehlen noch die HQ 4", so sie endlich mal kommen. Besser als die FC erwarte ich sie schon, aber ob sie die Gemafam und auch die Blade noch toppen können, bin ich jetzt skeptisch...
Jo
Das is ja schon fast ne Wissenschaftliche Abhandlung - und das alles für so n bisschen Plastik ;_)
Na warum nicht, andere machen das 50mal so ausführlich und aufwendig für größere Props bzw. Carbon... :p
Und ich kann leider nicht so viele Copter wie Du bauen, da hab ich dann den Ehrgeiz meine wenigen gleich mit den aktuell bestmöglichen an Props zu versorgen...
RCMicha
11x11cm Nanocopter....
Hi zusammen! Ich will euch hier mal meinen Nanocopter vorstellen.
Ziel war es einen kleinen Copter für die kalte Jahreszeit zu bauen, der Indoor wie Outdoor ne gute Figur macht. Der kleine ist momentan einer meiner Lieblingscopter, da superkompakt und der absolute "Immerdabeicopter"!
Technische Daten:
Frame: einteilig, 2,5mm Carbon GF3
Motorabstand: 11x11cm im Quadrat, knapp 15cm diagonal
Motoren: DYS 1306 mit 3100KV
Propeller: Turnigy 4x2,5 oder GLB 4x4,5
ESC: Turnigy Plush 6A mit BLHeli
FC: OP CC3D
Akku: Zippy Compact 2S 500mAh/850mAh
Abfluggewicht: 155g (850mAh Akku)
CC3D mit LemonRX DSM2 Empfänger
Flugdisco.... ;-)
Das ganze Equipment passt super in den Turnigy Senderkoffer
@Jodi2: Kannst du vielleicht die Quellen für die von dir genannten Props nennen?
Sehr schick geworden der kleine Heizer!
Wenn du die Regler noch verpacken willst dann mach ne Lage schwarzes Wingtape drum und schrupft das mit dem Heißluftfön etwas nach. Das geht ziemlich gut da wo man mit Schrumpfschlauch nicht ran kommt.
Mein kleiner ist auch so dimensioniert das er in den Transmitter Bag Passt. Zusammen mit den Akkus, der Turnigy 5x und der Fatshark ;_)
