Auch mal wieder was kleines, feines:
le Flunder
http://der-frickler.net/modellbau/planes/leflunder
Motorabstand: 15cm
Motorabstand diagonal: 22cm
Gewicht: 130g leer, 190g mit 2S1000
Steuerung: AfroMini32 mit Cleanflight und OneShot
Motoren: 4x DYS 1306-3100KV BX mit 2-Blatt 5x3
Regler: Favourite Sky 3 Quattro 4 x 6A mit BLHeli 13.1
Empfänger: FrSky D4FR 4ch
Akku: ZIPPY Compact 1000mAh 2S 25C
Schub: …laut Datenblatt 4x 220g
Frame: 2x1mm GFK weiß, Ausleger aus 10x10 CFK Rohr gewoben
FPV: 600tvl Mini Cam mit Eigenbau Sender und 3.3V Step-Down
Flugzeit: to be tested
Links zu allen Komponenten unter:
Als ich Letzt einen 200QX Quad in der Halle gesehen hatte wollte ich auch noch einen kleinen Bolz-Trainer mit max 5„ und stabilem Frame haben.
Da von den 10×10 rcexplorer Quadratrohren noch ein einzelner 32cm Ausleger herum lag wurde ein Frame gezeichnet bei dem die 4 Ausleger aus diesem Stück gebaut werden konnten. Zwecks Schwerpunkt und Schutz sollte der Akku diesmal auch auf den Frame kommen - aber eben nicht so hoch wie bei den momentan so beliebten 250er Backsteinen. Das ganze sollte also so klein wie möglich werden, sprich Regler, FC und RX mussten in den 10mm hohen Frame passen - und da es ganz ohne FPV eben doch nicht geht musste auch die kleine Cam und ein Sendemodul noch mit rein. Die Motorhalter aus 2mm CFK wurden in die Rohre geklebt und von unten mit einer Schraube fixiert, so können die Kabel prima im Ausleger verlegt werden. Nach ein paar Stunden fummeln war alles im Frame verstaut und das ganze sah auch noch gut aus. Wie immer musste er erst mal fliegen und bekam dann später doch noch nen Satz LEDs spendiert - wiso tut man sich das immer nachträglich an wenn schon alles zusammen gebaut ist….
Alles in allem fliegt er sich Bombig, hat genug Dampf und macht auch per FPV Spass. Hier kommt evtl doch noch ne CL Antenne rauf, obwohl ich aus Crashgründen auf die verzichten wollte….
Momentan sind gekürzte 5“ Props drauf, da ich keine anderen mehr Hatte. Es sind aber schicke GemFan 5030 in weiß unterwegs ;_)
