Und eine Frage zu einer Cam, die der Frickler auch verbaut hat: Lässt sich der Metallzylinder am Kabelausgang einfach entfernen, ohne die Kabel zu beschädigen? Die Cam lässt sich so sonst sehr schlecht montieren.
Bei meiner Cam is der Zapfen aus Plastik. Wenn du den hinteren Deckel der Cam abziehst dann kannst den Sensor incl Kabel rausnehmen und das Gehäuse bearbeiten.
Kondensator am 4in1 würde ich maximal verkleinern aber auf keinen Fall weglassen.
Kommt nicht von ungefähr das in letzter Zeit viele der neuen Regler denen aus Platzgründen die dickeren Kondis fehlen abrauchen...bei den kleinen Motoren isses aber sicher unkritischer als bei schwereren.
Bei mir hält der alte 4in1 mit den 1806 Motoren an 3S bislang prima.
