µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
Exec
Wie schwer ist der ET150 denn alleine (ohne das PDB)? Das beigefügte PDB sollte wohl so um die 2.5g sein.
@der-Frickler: Wie würdest du denn nen 3" Quad mit 1104 Motoren und 3020 Props zu nem 4" Quad mit 1306 Motoren und 4045 Props so vergleichen? Deine beiden Afro 125 / 170 decken das ja gut ab, und ich finde die auch TOP.
Gibts ja leider nicht zu kaufen. Bei zu kaufenden Frames in der Größe kommt man wohl leider nicht auf das Gewicht der Afros.
Der Blade 150 dürfter mit ~23-24g ohne PDB wohl etwas leichter sein als der ET150, aber deine beiden Afros dürften wohl ne Ecke leichter sein.
Der Eyefly Scout in Sandwichbauweise ist auch recht leicht, aber da passen die 1104 Motoren nicht ohne Modifikationen, denke ich.
Ich Überlegen auch, mir so was Kleines aufzubauen.
Ob 1306 Motoren und 3" Props viel bringen bin ich mir nicht so sicher. 4 1306 Motorten dürften wohl so um die 30g schwerer sein als 4 1104.
1104 mit 3s sollen wohl so um die 130g Schub bringen, und 1306 mit 3030 Props so 160g-170g.
Würde der 1104er Quad mal angenommen 120g inkl. Akku schwer seien, dann häte man 4.3 : 1 Schub.
Der 1306er 30g schwerer, dann 150g mit 4.27-4.53 : 1 Schub.
@Corvus: 57g is Klasse, bin gespannt!
Obs stabiler is weiß ich noch nicht, is halt wieder Flachmaterial, denke das ich beim ET die Arme gebrochen bekomme - kenne ja meinen Flugstil...der Afro125 und auch der 170pro hält das bis dato aus.
Gefühlt ist der 170er mit 1306 und 4045 nochmal ne deutliche Ecke schneller unterwegs. Zudem liegt er eben was satter, da größer und schwerer. Den Kleinen bin ich mit 3S jetzt noch nicht soo viel geflogen, wird Samstag nachgeholt. Auch hat der eher Platz für ne bessere Cam - auch wenn leider noch keine CCD raufpasst.
Der 125er hingegen ist halt so schon leicht und luftig das man überall ohne Angst fliegen kann. Meines erachtens schon wieder ne andere Kopterklasse und ja auch halbes Gewicht. Bin jetzt mal auf die neuen passenden Props für die 1104er gespannt, sind aber leider auch wieder 3020, 3030 oder 3040 wäre besser ;_)
Meine Empfehlung, wenns flott gehen soll, 1306 mit 4", wenns möglichst leicht und klein sein soll 1104 mit 3".
Das ist auch der Grund warum der ET bei mir noch rumliegt. Passen eben nur 3S" und dafür isser mir schon wieder zu groß. Soll ja jetzt der ET160 kommen wo dann auch 4" passen.
Exec
Wenn 1306, dann ist ET160 mit 4" Props meine angedachte Alternative.
Aber evtl. kleiner und vor allem leichter mit 1104 würde mich auch reizen.
Sind das denn wirklich 57g, oder evtl. ein Tippfehler?
Was ich bisher zum ET150 an Gewicht gefunden habe waren 26.8g.
Mit 4x 1104 (je 5.5g), wäre man dann schon bei ~49g.
Da bleibt dann nicht nicht viel für Props, ESC, PDB, RC-RX, Kabel, Schrauben, Anstandshalter,etc. und FlightControl übrig.
Würde mich aber freuen falls es wirklich so leicht ist.
RCMicha
So wirklich zu viel Power hatte er mit dem 2S500 nicht, bei 2S800 wird er nochmal schwerer.
An 3S500 macht er jetzt richtig Spass, ich musste aber die Regler gegen DYS 10A tauschen, beim ersten Gasschub mit 3S sind die FETs auf dem ubec 6A verdampft.
Die hab ich jetzt drauf:
http://www.banggood.com/DYS-10A-2-3...-Program-p-969392.html?p=3I2203073329201208V9
Sind mittlerweile genau so klein wie die BL16A kommen direkt mit BLHeli 14 und OneShot - Beschreibung bei BG ist noch nicht angepasst.
Werde morgen ma neue Fotos machen, muss ich eh noch mal öffnen, kommt noch ne andere Cam zum testen und n LC-Filter ran.
Danke fur den Tipp mit den esc! Versteh ich das richtig, ist der selbe esc wie der dys16/20A? Auch ohne stützkondensator?
Welche cam willste denn alternativ testen? Hab son micro fpv set gebastelt mit der pinhole 600tvl von BG zu 8,99$.... Der fov ist mit 90° zwar super, das Bild im allgemeinen aber eher mäßig.
@Frickler:
Danke Dir, ich suche nach moderneren/kleineren Nachfolgern für meine Plushies. SiLabs getriebene sind mir lieber da die im Gegensatz zu Atmel bestückten mir bisher deutlich weniger Ärger bereitet haben. Außerdem benötigt man zum flashen nur zwei Nadeln das ist halt einfacher.
Achso 4000KV bedeutet erst mal nichts, das hängt schließlich von den Polen und der Belastung auch noch ab :)
Exec
Hat denn jemand von den ET150 Besitzern den Frame mal gewogen?
Mich würde vor allem die Basis Platte mit den Armen interessieren (der Scout hat, ja z.B. auch keine durchgänggie Top Platte), aber auch der ganze Frame.
Mal was ne kleine Nummer größer als ein ET150.
Vom Antrieb evtl. etwas übertrieben für die Größe, aber bringt ein Grinsen ins Gesicht :)
AUW 326g, Frame RFV180, ZMR1804-2400kV, 4S1000, HQ4045, H-King 10A mit BL-Heli 14, Naze32 mit BorisB's Betaflight, FPV Zeug und 808#16.
Leider hab ich keine Fräse wie der Frickler, also gabs nen eher unbekannten fertigen Frame aus Canada:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2462791
Das Schöne am Layout ist die propellerfreie Sicht für beide Cams.
Corvus corax
Weiß jemand, ob eine JST Steckverbindung zur generellen Spannungsversorgung eines 4000kv Quads im tolerablem Rahmen liegt?
@Frickler: Hast du den 500mah Lipo mit 20C für deinen 125er?
Exec
Danke für die Info.
Hast du zufällig auch mal den ganzen Frame gewogen, oder die anderen Einzelteile?
Leider sind die Infos die ich so im Netz gefunden habe etwas widersprüchlich. Da wurde die Basisplatte vom ET150 z.B. mit 12.6g gewogen: https://www.youtube.com/watch?v=CabOK54USbM
Wenn man sonst die Gewichte aus dem Video zusammenrechnet kommt man aber auch nicht wirklich auf das Gewicht was z.B. bei Banggood angegeben ist.
Auf dem Foto http://img.banggood.com/images/upload/2015/06/SKU248432-9.jpg sieht es eher nach 26.82g für das Frame ohne PDB und die weißen Kunststoff Spacer/Schrauben/Muttern (also nur Basisplatte, Topplatte, 6 Aluspacer und 12 Metall M2 Schrauben) aus.
