µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
Ups... Da hab ich mich vertippt. Ist ein step down und ich verwende einen 2S 460mAh Lipo. Es sind nach dem Absturz noch 7.9 V uebrig (mal etwas mehr, mal weniger). Sorry. Klemme ich den Lipo ab und wieder an bleibt das Problem bestehen, d.h. keine Eingaben in Cleanflight erkennbar, arming per Schalter geht auch nicht. Nach einer längeren Zeit ohne Strom funktioniert es dann wieder fuer kurze Zeit. Der Stepdown liefert aber auch nach Absturz die 5v, FC und RX haben power, der Receiver ist immer noch gebunden an die TX, es kommt nur kein Ppm Signal an (Kabel ist erneuert, war aber okay).
Sehr seltsam. Bei mir fliegen diverse D4R-II mit 27ms Firmware an Cleanflight 1.9.
Allerdings nur alte AfroMinis, Naze32 und Flip32 Boards. Hatte hier noch keine Probleme.
Versorgst du die AfroMini auch vom Polulu oder hast hier direkt die Akkuspannung dran. Bei mir werden die Boards immer mit 5V vom Regler oder BEC versorgt und diese versorgen dann den RX. Wenn du das AfroMini mit 2S versorgst könnte das evtl ein Temperaturproblem sein.
Wenns hier länger wird dann besser im Naze32 Unterforum/Thread weiter. Hier ist es eigentlich OT.
Corvus corax
schön zu hören, dass die Motoren anscheinend ganz gut sind, wenn er "prima" fliegt. Sieht auf jeden Fall wieder schick aus! Die Props sind nur zum draufstecken?? Ähnlich wie bei den brushed-Motoren! Wo hast du die denn her, frage daher, weil die Parrot Props auch 75mm haben. Vielleicht könnte man die auch für brushed Motoren verwenden.
Jan
Was wäre mit diesen Props?
http://www.banggood.com/Eachine-3D-X4-RC-Quadcopter-Spare-Parts-Propeller-Blade-p-974618.html
http://www.banggood.com/Eachine-X6-RC-Hexacopter-Spare-Parts-Propeller-Blade-p-938505.html
Es kann doch nicht sein, dass Eachine Motoren ohne passende Props rausbringt.:rolleyes:
thanks, die aus dem ersten Link sehen ganz gut aus, aber ist die Frage wie groß die sind. Weiß jemand wie groß die Props vom Eachine 3D X4 sind? Dann könnte man das einschätzen. Die aus dem zweiten Link, habe ich zu Hauf in der Bastelkiste und sind nur 55mm. Wollte aber gerne mal größere testen, die Parrot Props haben 65mm und daher die Idee mal 75mm zu testen.
Jan
Ja, die passen. Die hab ich mittlerweile auch drauf.
Noch besser sind wohl die:
http://www.armattanminis.ca/rotorx-3020-t-style-prop-3-pairs-6-props-total/
Die kannst zusätzlich anschrauben - Nur leider $15 Shipping...
Ach ja, bin meinem am Wochenende noch n paar Akkus geflogen. MAcht echt Spass, aber an 2S fehlt einfach was Leistung, bin das nicht mehr gewohnt so...wird Zeit das die 3S500 ankommen ;-)
.jan
Hi, ich habe zwar einen cc3d atom jedoch passt die Frage hier wohl am besten rein..
Wenn ich motor_pwm_rate auf größer 500 setze um Brushed Motoren zu betreiben nimmt der Flighcontroller bei mir kein PPM Signal mehr an. Die Motoren kann ich dann aber über den Cleanflight Configurator bedienen.
Ist das ein Firmwarebug wie hier beschrieben: https://github.com/cleanflight/cleanflight/issues/58 oder liegt es am cc3d?
Habe einen kompletten Firmwarereset auf 1.9 gemacht und nur diese zwei Werte gesetzt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hier noch ein Bild vom fast fertigen Quad:
Corvus corax
So, fertig isser und fliegt prima!
size diagonal: 125mm
weight: 93g with 2S 500
controller: CC3D Atom with Cleanflight and OneShot
motors: 4x Eachine 1104 4000KV BX with 75mm Props
escs: HK UBEC 6A with SimonK geflasht
rx: FrSky VD5M 5ch
battery: ZIPPY Compact 500mAh 2S 25C
frame: sandwich of 2x 0.5mm CFK and 3mm foamboard with M2x14 screws.
FPV: 600TVL 170° cam
flighttime: 6-8min
Power ist mit 2S OK, könnte aber mehr sein. 3S Lipos sind unterwegs....
Meiner ist auch fast fertig. Meinst du nicht, dein Kopter könnte 800mah vertragen?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41709__ZIPPY_Flightmax_800mAh_2S1P_20C_EU_Warehouse_.html
Ich denke, ich hole mir 3s 500mah und 2s 800mah.
So wirklich zu viel Power hatte er mit dem 2S500 nicht, bei 2S800 wird er nochmal schwerer.
An 3S500 macht er jetzt richtig Spass, ich musste aber die Regler gegen DYS 10A tauschen, beim ersten Gasschub mit 3S sind die FETs auf dem ubec 6A verdampft.
Die hab ich jetzt drauf:
http://www.banggood.com/DYS-10A-2-3...-Program-p-969392.html?p=3I2203073329201208V9
Sind mittlerweile genau so klein wie die BL16A kommen direkt mit BLHeli 14 und OneShot - Beschreibung bei BG ist noch nicht angepasst.
Werde morgen ma neue Fotos machen, muss ich eh noch mal öffnen, kommt noch ne andere Cam zum testen und n LC-Filter ran.
Ja, den hab ich auf nem größeren Quad (Minimalist) auch drauf.
Denke die 4 einzelnen sind leichter (je 2g ohne Kabel) und man spart sich den Platz in der Mitte vom Quad für andere Sachen, ich mag Flache aufbauten. Kuhlung und Wechsel im Schadensfall is auch bei einzelnen einfacher. Zudem is der Afro125 Frame nur 30mm Breit, da passt der Regler garnicht rein ;_)
Weißt ob man da BLHeli rauf flashen kann?
Hab den ET150 auch hier liegen, überlege noch ob ich ihn mit 1104 oder 1306 aufbaue - oder erstmal garnicht...
Wie schwer wird die Kisten denn ca werden? Frame sind glaub ich 26g, Regler, PDB, Flip32, Motoren, FPV, da bist dann schnell deutlich über hundert ohne Akku.
P.S. Eigentlich sollte der 4in1 Regler dir ja auch das PDB ersparen.
Hallo Zusammen, baue auch gerade einen et150 zusammen. Ich komme mit den dys Reglern ohne Akku auf ca. 95-100 Gramm. Genau kann ich es noch nicht sagen, da die dys 3020 propeller noch fehlen
