µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
Bara
Hi Stefan,
ist doch schnell gemacht, Zeichnung,CNC-Code,Fräsen, Zusammenbau......:)
Also zur Flugzeit kann ich noch nicht wirklich was sagen, ich habe einen alten 2s 350 mah drunter, damit fliege ich ca.5,30 Min und lade 238mah nach. HAbe gerade zwei Nano Tec 300 mah in der Bestellung, sobald ich einen Test damit machen konnte werde ich ier berichten.
Welche Props verwendet Ihr bei einer 1,5mm Welle ohne Befestigungslöcher am Motor, also nur steckbare Props ???
Christoph
Ganz genau, seh ich auch so ;_) So soll das! Ohne den ganzen FPV Kram gehts ja noch schneller, da ist ja bei den kleinen FCs ja fast nix zu verkabeln. Sehr schick geworden dein Kleiner! Welche Props hast du da drauf?
Ich habe jetzt die DYS 2030 3-Blatt drauf, halten mit nem Tropfen Seku bis dato sehr gut auf der Welle. Sind zudem robust und machen gut Dampf. Bin am Montag mal wieder mit dem Kleinen in der Halle gebolzt. Akkus sind auch die 300er Nano-Tech.
Leider wieder vergessen den Rekorder an zu stellen ;_(
http://der-frickler.net/modellbau/planes/x115
Tolle Kamerahalterung hast du da! Hoffentlich hält deine Cloverleaf lange, nicht das sie bei einem Absturz mal "abrasiert" wird ;). Hast du hinten eine Led Leiste angebracht? Wäre interessant wie sehr die Leds die Flugzeit beeinflussen.
In deinem Blog hast du geschrieben, dass du einen 450mAh 2s Lipo verwendest - hat dein Copter mit so einem großen Akku noch ordentlich Durchzug und was für Flugzeiten erreichst du :)? Fliege ein ähnliches Setup, allerdings mit 300mAh 2s.
Grüße Burni
Habe auch schon an einen Überollbügel für die Cloverleaf nachgedacht. Muss sowieso noch nachbessern, da die Cam zu leicht aus der Halterung fällt. Flugzeit der ersten Lipos lag bei ca. 5 min. Wenn er wieder flugtauglich ist, werde ich mal mit und ohne LED testen. Aber LED's über Betaflight angesteuert ist einfach ein muss 😉
Das wäre eine Option, wollte ich bei meinem aber zwecks der Optik nicht :) - habe dann kurzer Hand eine alte Stabantenne zerlegt und die direkt an die Kamera gelötet. Reichweite muss ich mal noch checken, war aber in der Werkstatt mit vielen Metallregalen dazwischen in Ordnung ( Verwende ein Div. Modul an der Brille).
Leds sind natürlich Pflicht, schön blinken und stroben muss es ;). Habe bei meinem aber nur eine Einzelne montiert :)
5 min sind echt super! --> Bestellung beim Stefan ist raus hehe..
action
Habe wieder etwas gebastelt :)
Pico owl v2 Frame
Eachine Frsky AIO brushed Board mit OSD (umgebaut auf brushless)
1104 4k Motoren
2-3s ESC's
RotorX propeller
VTX03+Inductrix Kamera & canopy
Geht ab wie eine Rakete!
Und noch einen kleinen Moskito wurde generiert :)
Moskito Frame + Bumper
4in1 1-2S Esc
1103 10k Racestar
eachine F3 micro brushed Board( Umgebaut auf brushless)
VTX03+BG 800TVL Cam
mit 1S fluegt er sich solala, aber OK!
mit 2s eine Rakete
Hier noch ein Vergleich
Gruss und gutes gebastel allen :)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
action
Interessant. Wie baut man die FC auf brushless um?
Grundsätzlich ganz einfach :)
die FET's und Dioden auslöten, und das Signalpad der dioden direkt zum Motorausgang weiterleiten, (die sind ziemlich klein und würden sonst schnell abreissen).
hier kurz erklärt, rot ist die "Brücke" um am normalen Motorausgang zu löten.
das aio Board
hier noch ein Video von jemanden, mit den neueren Boards.
https://youtu.be/7hDvbBcDa74
Hi Frickler,
ich habe 55mm Props von Bangood drauf, haben aber nicht soviel Dampf wie die Dys.
Wie lange fliegst du mit 300mah Akkus ?
Noch n Nachtrag dazu, kleines Video von gestern. 1. Hälfte mit dem H8 basierten Brushed Quad, 2. Hälfte mit dem Brushless X77. Flugzeit mit dem 2S300 3min bis der Prop abflog - Akku war aber auch durch dann... Muss die Rates auf dem X77 noch was erhöhen, musste gut knüppeln in den Kurven ;_)
https://www.youtube.com/watch?v=ZD8oCMIs4HQ
http://der-frickler.net/modellbau/planes/garden_racing?#h8_-_camquad
http://der-frickler.net/modellbau/planes/x115#x77
action
schönes Wetter wieder mal :)
https://youtu.be/sqPerMHimy0
Der kleine in 1s macht so richtig süchtig [emoji23][emoji23], vor allem ist er praktisch fast unzerstörbar und die Akkus kosten nix!!
Yaw Achse war ein bisschen verzogen wegen einem grösserem Prop... alle anderen waren schon zerstört...
PS: Hätte ich dieses Video schon vorher gesehen, wären schon lägst all meine Quads perfekt getuned.... jetzt hab ich eeeeeendlich den dreh raus dank dem Tuning und dieser Reihenfolge ( P, D und I ) tunen. Mein kleiner ist jetzt so richtig flitzig und stabil
https://youtu.be/ehyXLsvaEhw
