Hi Frickler,
habe mich gerade ein wenig mit dem Setzen der Update-Rate beschäftigt: Das geht laut dieser Doku und dieser FAQ Frage 3.5 hier nur temporär, d.h. bis zum nächsten Starten.
Also müsste man entweder noch den RX-Pin des Moduls an TX des Atmega löten und es in die cl-osd firmware reinhauen, oder man dürfte das Modul nie ausschalten
Um echte Defaults einzustellen muss man bei denen wohl eine neue Firmware requesten.
5Hz Update-Rate setzen wäre:
$PMTK220, 200*2C<CR><LF>
Unnötige Nachrichten abschalten bis auf GGA unrd RMC geht laut dieser NMEA-Doku mit Kommando 103.
Mit der default Update-Rate von 1Hz hängen die Anzeigen wohl immer rund 3 Sekunden hinterher - sieht in den Videos auf RCG nicht wirklich brauchbar aus
