Arducopter - Kurze Frage, Kurze Antwort
Gremlin
fliegt jemand diese motoren und regler
Xrotor 20A und sunnysky 3508-20 mit 15x5.5 propellern
die motoren quitschen bei vollgas stößen
denke das timing stimmt nicht
Gremlin
ich habe da noch garnichts eingestellt
ich habe sie so wie sie geliefert wurden eingebaut, nur die gaswege angelernt
und bin dann so geflogen
der copter fliegt gut aber bei voll gas stößen kommt es mir vor
alls würden die Motoren quitschen und mit der reglung nicht klar kommen
AlexBonfire
In der Tat, der läßt sich nur per Sender programmieren, das war mir nicht bewußt.
Wenn er quietscht ist in der Regel das Timing zu hoch. Was steht in der Anleitung ? Ist er standardmäßig auf intermediate eingestellt ?
Gremlin
schiwo1
Loiter Tuning
Mein copter fliegt im Stabilize und AltHold perfekt - agil, sauber und rastet förmlich auf roll/pitch/yaw ein.
PosHold und Drift sind ebenfalls OK.
In Loiter jedoch fliegt er wie eine Badewanne. Träge, schwammig. Sehr zähes Ansprechen auf roll oder pitch und treibt dann munter meterweit weiter. Wenn er dann mal zentriert ist, hält er sauber seine Position.
Was kann ich da am besten einstellen?
Fliege einen Pixhawk mit AC3.3 (war aber mit 3.2.1 genauso)
Danke!
olex
Der Testpilot
Das ist völlig normal, denn in Loiter steuert man nicht direkt die Lage des Copters, sondern verschiebt effektiv den GPS-Punkt den der Copter versucht einzuhalten. Entsprechend träge ist dann die Reaktion.
PosHold Modus ersetzt den Loiter im normalen Gebrauch vollständig - wenn es gut funktioniert, benutze es einfach anstatt Loiter; Loiter hat keinerlei Vorteile gegenüber PosHold.
schiwo1
Danke - aber so ganz glaube ich das aber nicht.
Ich fliege auch eine 3DR Solo, die im Loiter Modus blitzsauber aus voller Fahrt stoppt und die Position hält. .....
olex
Der Testpilot
Die Frage bleibt - warum willst du überhaupt Loiter nutzen? Wie gesagt, es hat keinen Vorteil gegenüber PosHold. PosHold wurde aus genau dem Grund entwickelt, weil Loiter einfach extrem träge ist von der Implementierung her, und Leute ständig den Vergleich zum deutlich direkteren GPS-Modus von der DJI Naza gezogen haben.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
was kann ich tun. mein alt hold funktioniert echt beschissen. klassisches "flieg vorwärts sinke ab" syndrom.
das problem ist auch das ich den P wert nich höher al 0,5 (standart) bekomme.
ich kann den wert einfach nicht ändern im Missionplanner (neueste version), kopter hat die neueste beta firmware.
gibts dazu schon irgendwelche neuen erkenntnisse oder einen fix?
genau wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=7c6H1visOuc
Gremlin
Hat jemand dieses led modul im einsatz
Es wird dierekt am APM angeschlossen.
Ob das so gut ist, nicht das es durch brutzelt
Meine idee wäre nur die signal leitung und minus am
APM und plus und noch extra minus zum ubec
anzuschließen
was meint ihr oder hat jemand das modul im einsatz
und kann dazu was sagen
