Oliver, mach es wie folgt:
- Y Kabel weg
- Ubec IN and XT 60 Stecker am CS Batterieeingang löten
- Ubec OUT an einen Kanal deines RC-RX
- CS alle drei Adern an den AB anschliessen + ESC Plus/Minus kappen sodass nur Signal vom AB OUT zum Motor ESC geht
Dann hast Du ein sauberes Bild ohne Masseschleife. Das funktioniert bei hunderten AB Benutzern so...
Ja. Y-Kabel ist schon weg.
Sorry wenn ich soviel geschrieben habe, dachte dadaurch es verständlicher rüber bringen zu können.
Ich bin leider der eine, der eine andere Anschlußschaltung braucht. Wenn ich so wie die 100 anderen, RTH usw nutzen würde, hätte ich es verstanden was Ihr beschreibt und es auch so gemacht.
Ich kann die Funktionen halt jetzt noch, auf Grund fehlender Kanäle, nicht nutzen.
Ich nutze erstmal nur das OSD vom AP.
Deswegen:
Der RC-RX ist/muß unabhängig vom AP geschaltet bleiben. Also RC-RX sollte seinen Strom vom ESC und der AP vom UBEC bekommen, so meine Gedanken. Da:
In AP geht nichts vom RC-RX rein, weil vom AP nur das OSD genutzt werden soll.
12V für Cam und Sender gehen ja durch den Anschluß vom CS, nur damit das GPS läuft braucht der AP 5V.
Ok ich sehe schon wenn das so nicht geht, versuche ich was passiert, wenn ich nur den Gas Kanal mit dem AP verbinde und dann so anschließe wie Ihr gesagt habt. In der Hoffnung das der AP im Manuel Modus ist und das Gas nur durchschleift.
Weil so habe ich mich schon gefreut, dass ich nicht ins Menü vom AP brauchte und alle Werte im OSD beim anschließen vorhanden waren.
Naja wäre ja auch zu schön gewesen, wenns einfach gehen würde
aber trotzdem Danke, wenn ich später mal ne neue FB habe und alle Funktionen nutzen kann, geht das anschließen im Schlaf
Mal sehen, wie ich jetzt es so hin bekomme.
Oliver
