AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
Ja, zumindest, nachdem ich flying_pits Hinweis gefolgt bin, geht Sie wieder:
Das meiste davon ist allerdings wild zusammenkopiert aus anderen Lua Scripten und nur angepasst für meine Zwecke ;)
schaut interessant aus...würdest Du das teilen?? ;-) , ich hab einfach keine Zeit mir zur Zeit selber was zusammenzustricken, und das wa sich habe funktioniert nur teilweise weil der user, der das zur Verfügung gestellt hat, sich einfach nicht mehr meldet obwohl mir einige Sachen fehlen. :)
Jace25
Ich machs am Wochenende fertig. Das stammt eigentlich von der Naze32, ich habs nur angepasst für APM. Beeper und Failsafe sind noch ohne Funktion, das würde ich noch rauswerfen und dann stell ichs gern zur Verfügung.
Irgendwie scheint zumindest meine Taranis die Uhr nicht zu speichern, dafür aber die Flugzeit insgesamt mit dem Model.
flying_pit
jo, das wäre nett...bei mir fehlen einige bitmaps und einige spezial einstellungen in der taranis. das wichtigste..der timer geht aber und die olle quatscht mich auch aller minute voll...ich schau eh nicht allzu oft auf das Display, eher auf´s Modell, die LED und höre was Madame zu sagen hat. :)
Jace25
Ja, die Sprachansagen hab ich mir unabhängig von der Telemetrie gemacht, ich lass mir per Knopfdruck RSSI ansagen. Ich will allerdings noch realisieren, dass eine Ansage kommt, wenn ein kritischer Spannungswert im Lipo erreicht ist.
rose1203
Hallo Jace25, an dem LUA Script wäre ich auch interessiert!
Die Anzeige des Lipos lasse ich mir über die Sprachansage mitteilen über 2 Programmzeilen:
in Spezialfunktionen:
z.B. L8 - Sag Wert - Vfas - alle 30 s
und in Logische Schalter:
z.B. L8 a kleiner als x - Vfax - 15,0 V
Während des Fluges kann ja kaum auf das Display schauen, trotzdem eine schöne Spielerei mit den Lua Scripts.
Jace25
Stimmt, so sollte es auch gehen. Ich hatte gedacht, das evtl auch direkt über das LUA Script zu machen, jedenfalls hab ich in ein paar Scripten auch gesehen, dass man Waves abspielen kann.
Upgrade 08/15
Das mit der Tic Tac Dose kenne ich von Gervais ;)
Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob mir das wirklich zusagt. So eine "richtige" Hülle wie für das APM wäre schön.
Wie ist der Auav in der Tic-Tac-Dose befestigt? Evtl mache ich es auch mit einer Tic Tac Dose, werde die aber in Plastidip tauchen (damit sie schön schwarz wird[Design + Barometer]).
Jace25
Wie kann ich den Loiter Modus flinker machen POS hold ist wesentlich agressiver auch von den Winkel der möglich ist
Genau dafür gibt es ja PosHold.
Beim Loiter verschiebst du den Punkt, zu dem der Copter fliegen soll mit den Sticks. Schau mal Loiter NAV Speed oder sowas. Aber agil wird er da nie sein.
Dafür gibt es nämlich PosHold, der wie Stabilze mit AltHold ist, und erst nachdem keine Stickeingabe mehr kommt anfängt, mittels Loiter zu Parken und die Position zu halten.
hobby1946
da gebe ich dir recht, an der Oberfläche sieht man schon wo der Druckkopf lang gefahren ist.
Bei mir sitzt es jedoch im Frame wo es nicht direkt ins Auge fällt.
Und zum Schluss war es mir das einfach nicht Wert für ein Case knapp 22€ auszugeben!
Hat zwar mit dem Thread-Thema absolut nichts mehr zu tun, daher nur kurz:
Wer drauf Wert legt: um eine schöne glatte Oberfläche zu erhalten, kann man 3D-Drucke aus ABS mit Aceton-Dampf behandeln. Dann sieht man keinerlei Rillen oder sonstige Druck-Spuren.
Ich kann gerne eine Aktion starten und das Gehäuse im Lasersinter Druck anbieten.
Je mehr sich Leute finden die es machen lassen desto wird es günstiger.
Aber alles bitte per PN damit der Therad nicht zugespamt wird
Danke
Elwood
ich bin ein kompletter Neuling im Bereich Multicopter bzw. Modellbau allgemein. Seit ein paar Wochen beschäftige ich mich jetzt mit der Theorie rund um dieses Thema, nur bin ich langsam an einem Punkt angelangt wo – bedingt durch fehlende Datenblätter / Dokumentation – nur noch Erfahrung hilft. Ich habe mir für den Anfang vielleicht auch etwas zu viel auf einmal vorgenommen, aber ich hoffe, ihr könnt mir dennoch weiterhelfen. Geplant ist ein Mini Quadrocopter mit, AUAV-X2, GPS, FPV, Gimbal und Telemetrie. Jetzt zur eigentlichen Frage(n):
Kann ich am AUAV-X2 die folgende Liste an Peripherie betreiben ohne über die maximalen 500 mA zu überschreiten?
4 x ESCs
1 x GPS (Ist noch unklar welches)
1 x Micro OSD (??? mA)
2 x Telemetrie (Telemetriesender 100 mA / FrSky S-Prot ??? mA)
1 x Empfänger (FrSky X4 100 mA)
1 x Mikro Servo (ca. 4 / 120 / 350 mA <-- Braucht der nur zum Ausrichten der FPV Kamera wirklich so viel?)
Des Weiteren (Stromversorgung über ESCs):
1 x Gimbal (hängt man die Steuerung üblicherweise auch an den Controller oder direkt an den Empfänger?)
1 x FPV Kamera
1 X FPV Sender
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Mosquito
Den Empfänger und den Servo hängst du auch noch auf einen BEC und dann passt das schon.
Das Gimbal würde ich direkt auf den Empfänger legen. Warum die FC damit belasten?
Was verstehst du unter einem Miniquad, wenn du auch noch ein Gimbal ) wahrscheinlich für eine Actioncam) mit dranbauen willst?
