AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
gervais
Ich brauche mehr Details
Über SBUS hängt ein FrSky X8R-Empfänger dran.
Auch wenn das Binding ein X8R oder ein Taranis Probem ist,hätte es ohnehin nicht funktioniert. Denn über SBUS wird gar nichts angeschlossen. Auch ein SBUS Empfänger geht an RC in.(Nick nennt den SIPI, bei mir heißt der SBUS/PPM) Ich kapiere bis heute nicht, warum 3DR auf den Ausgang SBUS (Nick: SORI) draufgedruckt hat :Tausende von Falschsteckern.
nickarsow
Hi guys,
I need some help. As you know, I'm on the finish line with X36 design ( it has a new name since yesterday - XRacer ) and I have to prepare the specification for a bunch of most used cable harnesses. So, I kindly ask you to help me make the correct specification for cable harness for most used GPS modules, OSD modules, Telemetry modules, etc. in a table/spreadsheet with the following columns:
1. Device
2. Model
3. Connector type ( like DF13, JST SM06B, Molex PicoBlade, etc.)
4. Pin numbers with signal names
Thanks in advance
Best regards
Nick
gervais
Nick, don´t really know, what you´re up to. There are tons of different telemetry, GNSS, Osd , Power Brick pinouts and plugs..a real mess.
I would recommend to stick to 3DR pinouts, since lots of users are checking the Arducopter Wiki, which describes 3DR addons..
e.g. like the 3DR radio V2 http://copter.ardupilot.com/wiki/common-3dr-radio-version-2/
Lots of Chinese cloners do as well, but are rather using Molex Picoblade instead of Hirose DF 13, and usually stick to PIXHAWK pinouts.
If they don´t do this , like U-Mite telemetry or PIXHAWK Lite producers, the vendors face customers who fried their setups before the first flight...
gervais
Hat jemand den AUAV mit diesem dual UBEC laufen ?
Hoffentlich nicht. Ich habe mittlerweile mehrfach von Defekten gelesen, bei denen die Batteriespannung durchgereicht wurde. Betraf aber ausnahmslos die Hobbyking Version mit identischer Optik und häufig war auch nur der 12V Zweig,aber auch ohne Last betroffen.
Exec
Hi Nick,
I have seen your PDB/BEC/Sensor Board ACSP3.
Is the mentioned size of 30x30mm for the mounting holes, or for the outer dimensions of the PCB?
If its the mounting hole dimensions it would nicley fit under the flight control, otherwise it would be difficult to mount with a 35x35 (30.5x30.5 mounting) flight control.
And do you have price (including shipping to germany) and the weight of this baord?
nickarsow
Hi Nick,
Hi Exec,
The overall dimensions are 30x30mm with 22.5x22.5 mounting holes grid and 4.38g weight.
Exec
Hi Exec,
Thanks for the answer Nick.
Weight seems nice, but size not so good for me, as it won't fit without modification under a standard 35x35 flight control with 30x30mm mounting.
So either a bit bigger (with 30x30mm mounting) or a touch smaller (at least at the corners, so it dont conflicts with the flight control mounting) would be nice.
gervais
Autumn ends in November -- so max. two more months to go. :cool:
As far as I know, winter starts 22. Dezember 2015 :p and I guess, release date is not the shipping date..
PS: Die DroTek Shipping costs (bei mir werden da unglaubliche 27€ angezeigt), sind wohl eher einem neuen Kalkulationsmodell geschuldet. Oder ein Systemfehler. Ich würde Jerome anschreiben...
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
mal abgesehen vom CSG-Shop sehe ich halt keine weiteren Alternativen..also wird man sich wohl oder übel mit den Versandkosten arrangieren müssen.....beim Franzmann sind das nunmal zwischen 12-17 euronen . :cool: (bezahle ich immer)
Aber wer gute Sachen haben will bezahlt das doch gerne... :p , der Rest bleibt sowieso beim "billig-zeug-vom-china-mann".
(für die die ihre copter pausenlos in den Dreck dreschen ,abfackeln oder oder im Nirwana suchen lohnt sich keine teure Technik.) :D
P.S. Obwohl nicht ALLES was aus China kommt automatisch schlecht sein muss!
P.S.2: über die Vor/Nachteile eines X3 zum X2 zu spekulieren ist müssig, es wird welche geben aber das wird man sehen wenn er (X3) draussen ist. Bis dahin tut es der X2 , und das tut er super. Das Problem ist nicht meist die FC sondern der der sie nutzt. :p
Wuiz
Schön, dass das GPS im Preis gesunken ist. Habe mittlerweile auch einen X2, der noch auf seinen copter und Vervollständigung wartet.
Da ich wohl einen Turm baue mit FC und GPS würde sich theoretisch auch das drotek Stromverteiler und power board anbieten. Hat das jemand am x2 im Einsatz? Könnte mir auch vorstellen ein oder zwei GPS mehr zu bestellen wenn man Versand etwas aufteilen möchte.
Grüße, Stephan
