Don´t worry, total power consumption of the operating X2 including GPS/MAG (with u-blox NEO8) / 3DR Telemetry radio / Graupner Rx / Safety Switch like shown @ the basic setup p.1 is :
max. 360mA @ 5.3V (3DR power Module or TURNIGY BEC @ 5V Position)
280mA @ 6V (Turnigy BEC @ 6V position)
Note: The current @ 6V is significantly lower, due to the buck/boost converter, explained before and @ the manual.
Es würde mich wundern, wenn irgend ein denkbares Basic Setup mehr als 400mA überschreitet. Man sollte aber die ggfls erforderlichen +5V für zusätzliche Verbraucher (oberhalb des Basic Setups auf Seite 1),direkt an das BEC/Power Modul) anschliessen. Für FPV Tx /LED Chains empfiehlt sich ohnehin eine sep. Versorgung.
Nicks Befürchtung bezieht sich darauf, dass alles Mögliche über den X2 versorgt wird ,wofür dessen Buck/Boost Regler nicht ausgelegt ist. Der Low Noise Turnigy 3/5A selbst ist natürlich völlig sicher (bis zu 2A Dauer) zu betreiben.
