Du musst für alles, was echte Motordrehungen erfordert den Saftey Switch drücken.
Also Escs anlernen, Motortest, CompassMot usw.
Jace25, you saved my day
Danke
Die Meldung ist weg und einige der Motoren lassen sich auch testen. Man muss bei mir den Throttle über 10% bringen dann laufen die Jungs an.
Allerdings glaube ich mittlerweile, dass es ein Problem mit der Konfiguration eines Tri gibt.
Alle 3 Motoren mit ESC sind angelernt und drehen sich auch beim Anlernen in der vorgesehenen Weise.
Siehe rechte Konfiguration auf dem Bild oben.
Rechts 1
Links 2
Hinten 4
Beim Motortest im MP werden auch nur 3 Motoren angezeigt
Motor 1 --> Test dreht sauber auf CW
Motor 2 --> Test sollte eigentlich dem Motor links drehen startet aber den Motor hinten und zwar auch CW
Motor 3 --> Test piept nur dreht aber keinen Motor
stecke ich den linkem Motor auf Kanal 1 wird er angesprochen. Es sieht so aus als wären nur Kanal 1 und vier aktiv
jetzt wo ich das schreibe dachte ich es liegt daran, dass ich den X2 mit dem hintern nach vorne einbauen will und habe deshalb AHRS_ORIENTATION auf 4 (Yaw 180°) gesetzt. Hat aber auch nicht geholfen. Die Kanäle 2 und 3 werden nicht angesprochen
Hat schon mal jemand einen Tri am X2 zu laufen gebracht ?
