Eigentlich wollte ich von der mwii Hardware komplett weg und auf den Naze umsteigen.
jetzt wo es Fortschritte gibt.
Rob habe deine MultiWii_2_1_Final4Autoland mal versucht auf mein CRIUS AIO mir dem ATMEGA zu packen dabei habe ich festgestellt daß es mit Summensignal nicht geht. Kann es sein daß es bei dem dem Mega ein anderer Pin definiert werden muss ? Orginal ist es A8 ,mit der Orginalmultiwii funktioniert es so.
/**************************** PPM Sum Reciver ***********************************/
/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Multiplex
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For some Hitec/Sanwa/Others
// Uncommenting following line allow to connect PPM_SUM receiver to standard THROTTLE PIN on MEGA boards (eg. A8 in CRIUS AIO)
#define PPM_ON_THROTTLE
