Wie ich gestern noch in der Anleitung laß, sollte es möglich sein, Cam-Nick über ppm zu steuern.
Dazu muss man unter der Oberseite die beiden Lötpunkte verbinden und im Gimbal per Software eine Umstellung auf PPM vornehmen.
Leider ist die Anleitung zu dieser umstellung recht dürftig, so dass ich damit nicht klar komme:
The gimbal controller is PPM compatible (no S.BUS support) and the channel 1 trace on the top plate is
integrated directly to the controller chip. To enable PPM gimbal, you need to close the solder pads
labeled “PPM GIMBAL” on the top plate, enable “PPM-Sum” and assign the right channels via the
SimpleBCG software.
SimpleBCG software.
