Habe nun schon viel in diesem und in anderen Threads über das Board und Software gelesen, aber [vielleicht dumme Frage an] gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie sich Aenderungen der P-I-D-Werte auf das Gimbal auswirken [vielleicht dumme Frage aus] ? Irgendwie finde ich einfach nichts dazu.
Was passiert bei Gimbalbewegungen, wenn P-Werte (entsprechend I und D) klein / gross sind?
Bin mir sicher, das steht an einem tollen Ort beschrieben, aber leider finde ich den nicht.
Danke und Gruss
Robert
Guten Abend allerseits,
zuerst dies hier:
http://bit.ly/YRLLQh
Im speziellen das: Wenn du die GUI öffnest, siehst du die beiden Kurven der Nick und Rollachse. Im Idealfall ist die Regelung soo gut das die Werte immer auf 0 bleiben -das Gimbal quasi perfekt stabilisiert - dann ist der Controller glücklich und du auch.
Um das zu erreichen sind am wichtigsten P und D. Stell dir P als die Geschwindigkeit vor, mit der die Regelung versucht das Gimbal auszugleichen, - die Werte auf Null zu "halten". Wenn P zu niedrig ist, kippt die Kamera mit, anstatt gerade zu bleiben - die Regelung ist zu langsam. Also erhöhen wir P. Das geht so lange gut bis die Regelung über das Ziel hinausschießt, dann beginnt das Gimbal zu zittern und oszilliert. Diesen Effekt kannst du durch das erhöhen des D-Wertes verringern oder ganz kompensieren (D wie Dämpfung
). Am Ende wirst du den P-Wert immer weiter erhöhen, musst aber auch D erhöhen weil der Zustand sonst wieder "kritisch" wird - dein Gimbal zittert. (MAX-PWM so niedrig wie nötig halten) Du kannst so mit vielen P/D-Werten einen halbwegs stabilen Ausgleich realisieren, was du unterm Strich möchtest ist ein möglichst hoher P-Wert und ein möglichst niedriger D-Wert, ohne das das Gimbal zittert oder wegkippt.
I steht, soweit ich weiß, für den Anteil des Beschleunigungssensors an der eigentlichen Regelung. Wenn du das Gimbal aus seiner ursprüngichen Position heraus z.B. horizontal nach rechts wegziehst, soll die Kamera gerade bleiben. Kippt sie nach rechts ist der Acc (Beschleunigungssensor) zu stark "gewichtet" - der Wert ist zu hoch. Kippt es nach links ist der I-Wert zu niedrig.(verbessert mich wenn das nicht stimmt) Die Bedeutung von I variiert jedoch von Version zu Version, ich beschreibe gerade die 048.
Ich hoffe ich kann damit ein bischen was zurück geben. Liebe Grüße an alle und ruhig Blut.
