Ja, mach mal den ACC einfluss auf null, wenn Du dann die Kamera nach unten schwenkst, wird der Roll Gyro ja auf die Yaw Ebene des Kopters gedreht, Ich blicke das Im sorce leider nicht so, aber es scheint so als ob das das Problem sei.
Das Ding ist ja, das der Nick Gyro immer Nick Gyro bleibt, weil er immer auf der Ebene der Nickachse bleibt.
Der Roll und Yaw Gyro wechseln sich aber beim Nicken die Achsen, Dito für den ACC.
Man könnte da eigentlich in Versuchung geraten ausschließlich die beiden Gyros zu fusionieren und auch nur 2 ACC werte ineinander zu rechnen... also auf eine komplette Drehmatrix zu verzichten.
Aber Dann muss ich Nitro wieder unterstützen, wenn es von den Ressourcen irgend möglich ist, sollte man die Drehmatrix gleich komplett rechnen, sonst wird das immer ein Kompromiss bleiben und spätestens beim Upgrate der 3. Achse doch wieder Probleme machen.
OT:
Das Problem haben viele Professionelle Gimbals Ja nicht, die haben für jede Achse genau auf der Achse einen Sensorsatz und dann natürlich auch Drehgeber um die Winkel zueinander zu ermitteln und Winkelfehler ausgleichen zu können.
Aber nu haben wir nun mal die Steuerung so gemacht, also schauen wir auch, das wir sie ans laufen kriegen
