Andrea schreibt heute zum Release von ACCESS 1.1.3:
"The new firmware elevates the performance with vastly improved latency! Achievable 8.6ms total latency (end-to-end test includes 3ms S.BUS output latency), and you can maintain consistency of the original RSSI with this update."
"Die neue Firmware erhöht die Leistung mit einer erheblich verbesserten Latenz! Erreichbare Gesamtlatenz von 8,6 ms (End-to-End-Test beinhaltet 3 ms S.BUS-Ausgangslatenz). Mit diesem Update können Sie die Konsistenz des ursprünglichen RSSI aufrechterhalten."
Beim Download steht:
Firmware for ISRM(internal RF module) update only.
1. Further reduce the system latency.
2. Optimize algorithm of RSSI.
3.
Increase PWM signal period to 7ms.
Note Please update firmware of receiver and radio to the latest versions accordingly.
In der Readme steht:
3.
Decrease PWM signal period to 7ms.
Es gab scheinbar Abweichungen bei der RSSI Anzeige, die jetzt verbessert wurden. Der interessantere Punkt ist die "PWM signal period". PWM wird im Empfänger erzeugt, warum sie das auch in der Sender Firmware angeben? Wenn sie das wirklich auf 7ms geändert haben, dann kann man keine 50Hz Servos mehr verwenden. Im Download der Empfänger-Firmware steht eindeutig:
2. Decrease PWM signal period to 7ms.
Wenn das wirklich so ist, dann wird bald die Version 1.1.4 kommen, mit PWM Umschaltung HS/LS
