heute war ich am Platz und hab getestet.
MC-32 Firmware 1.080
GR-24 Firmware 3.78
GEM Firmware 1.31
Gps-Sensor Firmware vom 16.05.2014 mit Ublox Neo-6M mit/ohne BMP085
Angesteckt war erstmal das GEM und dazu kam der GPS Sensor mit und ohne BMP085.
Der GPS-Sensor wurde kurz erkannt man konnte auch noch die Einstellung im oberen Display auswählen, dann hat er sich wieder aus dem Menü verabschiedet.
Danach stand nur noch das GEM und der Empfänger zur Auswahl :-(
Also GEM abgesteckt und GPS-Sensor mit BMP085 angesteckt, Aus-/ Eingeschaltet.
Höhenwert lag bei > - 2000m, Satelliten wurden gefunden. Im Display konnte man GPS auswählen.
Dann GPS-Modul ohne BMP085 betrieben, Höhe hat sich am Boden bei -12m eingependelt, Satelliten wurden gefunden.
Bin dann erstmal mit dem E-Segler geflogen. Realistische Höhenmeter und Geschwindigkeiten wurden angesagt.
Bei 255 Höhenmeter war dann Schluss (eingefroren), Geschwindigkeiten änderten sich noch sporadisch.
Aufzeichnung auf der SD-Karte negativ obwohl die Empfängerdaten gespeichert wurden blieben die Logs vom GPS-Sensor leer.
Nach einer halben Stunde gelandet, die Höhe Stand immer noch bei 255m, Geschwindigkeit bei Null
Nach kurzer Zeit hat sich auch die Höhe geresetet und war bei +8m stehen geblieben.
Satelliten wurden während des gesamten Fluges mit 8 angegeben.
Timing zwischen GPS und RX / TX nicht synchron?
Viele Grüße
Robert
