ich hatte diese Elkos verwendet, damit gings:
C10: reichelt: "FK 100/50 GP" (Elko SMD, 100 uF, 50 V, 105°C, low ESR)
https://www.reichelt.de/Elkos-SMD-L...dex.html?ACTION=3&GROUPID=4001&ARTICLE=175024
C7: reichelt: "SMD ELKO 4,7/35" (SMD-Chip Elko, 4,7µF/35Volt)
C2: reichelt: "SMD ELKO 1,0/50" (SMD-Chip Elko, 1,0µF/50Volt)
Hier war: schwarzer Strich zeigt Masse an, wie auch im Bestückungsplan.
Damit hats funktioniert, ich hatte aber auch vorher keinerlei Erfahrung darin.
Der C10 sah nur von der Form her im Plan "Oberseite-SeiteV2.12 LV1.1.pdf" schon anders aus als das was da im Einkaufwagen bei reichelt war.
Allerdings waren die Elkos etwas schwer zu löten, weil die Anschlüsse drunter liegen, mit etwas biegen ging es dann.
Einen C10 habe ich mir zerschossen, weil ich ein 19,5V-Netzteil als Eingang genutzt habe, seitdem nehme ich wieder 12V.
Viele Grüße
Stefan
