@blueskygreen: gut gemacht!
Panoramas aus Video mit Gopro dürfte nicht so toll aussehen, behaupte ich jetzt mal...
Bei Fotos in hoher Auflösung, selbst wenn es keine RAW-Daten sind hat man einfach mehr Möglichkeiten bei der Bearbeitung.
Wenn man allerdings die unkomprimierten/unveränderten (protune) Videos der Hero3 nimmt, passend bearbeitet, sieht die Sache vielleicht anders aus.
Frage: welchen Empfänger brauche ich, wenn ich meine Devo8 mit dem Phantom verbinden will?
Bin auf
diesen gestoßen. Ist das der richtige? Welches Protokoll muss ich dann in der Naza einstellen?
DSSS vom Empfänger sagt mir nüscht. Ist das (Naza-mäßig) D-Bus?
Jetzt habe ich auch geschnallt wieso M8-Scheibe und M6-Mutter.
Weil die Aufnahme für den Prop Ø 8mm hat, der GraupnerProp wahrscheinlich ein wenig flacher baut (mit den Scheiben aufgebaut werden muss), das Gewinde aber nur M6 ist.
Welche selbstsichernenden Muttern verwendet ihr?
Normale 0815-Muttern, Alu, Edelstahl oder Titan?
Geht auch selbstsichernd durch Gewindequetschung oder mache ich mir dadurch die Welle, das Gewinde kaputt?
Welches Material bei den Scheiben: Stahl, Alu oder Titan?
Wenn ich das richtig sehe sind die Aufnahmen für die Props aus Alu.
Man soll keinen Materialmix betreiben, also sollten es Alu-Muttern und Alu-Scheiben sein.
Richtig?
