Moin,
Die Balsaruder wurden mit Weißer Oracover Folie ordentlich bespannt und dann auf der gesamten Länge von oben mit Strapingtape befestigt, dann von unten an 3 stellen jeweils nochmal nen streifen.
Die Holmbrücke, habe Ich nicht verbaut, da sonst meine 2*3s nicht am richtigen Platz zu liegen kommen. Ich habe stattdessen eine 3mm Balsaplatte genommen, mit Oracover bespannt und an ort und stelle verklebt. Das hält den Rumpf zusammen und man hat genug Platz für Akkus usw. Der Aupopilot, findet auch auf der Platte platz:
Kann man leider schlecht sehen, da alles verbaut. Die Platte ist das neon orange
Hier kann man dann den gewonnenen Platz im Rumpf sehen:
Das muss man aber nur machen, wenn 2* 3s 5000 mah genutzt werden. Man kann die Position der Akkus schön sehen, habe sie aufe den Flügel gelegt. An genau der selben stelle liegen sie auch im Rumpf:
So, habe Ich meinen Videosender angebracht, wir maximal gekühlt und die Antenne kommt dann unterm Rumpf zu liegen, damit nix passiert beim landen, wurde eine Kufe aus 4mm Pappelsperholz gemacht und mit Oracover bespannt.
Meine FPV Cam wurde oben auf dem Rimpf ins EPP eingelassen, die Mobius darunter:
Der Motorspant wurde noch mit Kohlefaserstiften gesichert, damit der Spant bei bodenberührungen mit ner starren Latte nicht rausgerissen wird:
Und zu guter letzt noch meine Servoposition:
Wenn noch fragen sein sollten, fragen.
Gruß.
Gruß.
