Moin,
etwas Höhentrimmung, musste im Flug stehen lassen, kommt aber auf den Schwerpunkt an. Trimme einfach im Flug so aus, das es passt. Aber unbedingt für den ersten Start 4mm vorgeben. Auch zieh nach dem Abwerfen nicht direkt steil nach oben, nur korrigieren und etwas speed aufnehmen lassen, dann steigen.
Dann reduziere deine Höhenruderauschläge auf max. 15mm mehr und der EEM reißt auch ab. Zu große HLW auschläge sind meistens ein Grund für böse Strömungsabrisse.
Wenn die Nase bein 125mm leicht nach unten zeigt ist es ok.
Hier noch das Bild vom Sensor:
Gruß.
