Mein Bausatz kam heute auch an, schönes Teil, gefällt mir!
Hätte jetzt als Neueinsteiger in Bezug auf Nuris 2 Fragen über deren Beantwortung ich mich freuen würde.
1.) Ich füge ein Foto an wo ich eine der Tragflächen gegen das Licht gehalten habe, daran kann man die Bohrungen für die Alusteckung erkennen. Wenn ich nun die beiliegenden CFK-Stäbe zur Verstärkung einkleben möchte, wie mache ich das am Besten? Normalerweise klebe ich derartige Stäbe (an normalen Flächen) an der dicksten Stelle ein, einen Stab oben und einen an gleicher Position von unten.
Bei diesen Flächen geht das durch die Bohrkanäle der Steckung ja nicht, wie also am besten einkleben.
Ich habe 2 Linien eingezeichnet, einmal schwarz gerade über den Flügel verlaufend und zwar so das der Stab gerade an der kürzeren der beiden Bohrungen vorbei geht und das dann auf der Ober- und Unterseite.
Und einmal rot in einer geschwungen Linie.
Eine A-Form, wie eigentlich üblich, geht ja durch die Steckungsbohrungen nicht wirklich. Also wie am besten einkleben?
2.) Die EPP Ruder sind ja ziemlich dünn und damit sehr weich. Normalerweise würde ich ja 3x1mm oder 3x0,5mm CFK-Vierkantstäbe einkleben um die Ruder zu verstärken, aber das EPP ist an den Rudern auch an den dicksten Stellen dafür eigentlich zu dünn.
Und mit laminieren habe ich bis dato ausser an kpl. Rümpfen aus EPP noch keine Erfahrung. Laminiert man bei den Rudern jetzt dann nur die Ruder auf der Ober- und Unterseite und hat damit eine ungünstige Kante für die Luftströmung, oder wenn man die kpl. Fläche oben und unten laminiert, geht man dann auf der Oberseite der Fläche mit der Folie in einem Stück durchgehend über die gesamte Fläche, einschließlich der Ruder? (Wird in diesem Fall dann das Querruder nicht zu schwergängig?)
Oder müssen auf alle Fälle die Ruder seperat laminiert werden?
Am liebsten würde ich an den beiden Flächen die beiliegenden CFK-Rechteckstäbe verkleben und dann nur die Ruderflächen selbst laminieren, würde das Sinn machen? (Balsaruder möchte ich keine verbauen)
P.S. Mein Mini wird gemütlich motorisiert, soll nur als gemächliche Kameraschaukel dienen, mehr nicht.
