@Moritzz06: sorry, wollte keinen erschrecken, sondern einfach einen gewissen Stand mal aufzeigen und eventuell auch Aussichten.
@Careyer: Wenn Du einen aktiven Hub benutzt, kannst du die ganz normale micro-USB nutzen, das reicht dann.
Wenn Du alles über den PI laufen lassen willst, dann schau mal zwei Seiten zuvor, da habe ich geschrieben, warum man das besser nicht machen sollte ( als Zeichen, dass zu wenig der Pi überlastet ist, oder die Versorgung unter 5V, wird im terminal oben rechts ein bunter Würfel angezeigt.).
Aktiver Hub heißt ja auch nur, dass er irgendwie selbst mit power versorgt wird. Das heißt ja nicht, dass dies über ein 220V-netzteil geschehen muss.
Ich habe mir dazu ein kleines Lipo besorgt, ein 5V3A Ubec.. und rein in den Hub damit, das reicht vollkommen und ist zudem noch transportabel.
Nur zur Sicherheit, NUR der RX ist und kann Diversity, der TX hat IMMER nur einen Stick.
- Am TX ist ein Alfa AWUS036NHA und ein paar andere noch wirklich gut, aber immer drauf achten, dass ein Atheros 9271 als Chipsatz drin ist (oder kompatibel).
- Am RX, haben sich bisher die TP-Link WN722N als die besten heraus gestellt (laut Befi). ich habe bis zu 4 getest und geht.
@Action: yep, ich habe das Lubuntu von Tomm im Einsatz als RX, weil der Laptop ja eh als Anzeige fungieren soll..bzw. noch muss.
Ein Hinweis den ich geben kann, lösche mal die "" und was darin steht, speichern & schließen, dann noch mal neu öffnen und es selbst von Hand rein schreiben, kein Copy & Paste.
Da scheint irgendwie was durcheinander gekommen zu sein (ich erwähnte es ja beim Up/download). Danach ging es bei mir auf Anhieb, dass er DEN kanal genommen hat, den ich eingestellt hatte.
Gespeichert hatte er es auch vorher, nur scheint irgendwie was mit dem "-" nicht zu stimmen.. ich weiß nicht...bei mir gehts.
@Moritzz06: ich habe nun endlich den Alfa geliefert bekommen... ist ein ath9271 drin... "eigentlich" sollte der doch im Image mit drin sein.. oder?
Denn im Moment läuft er nicht, muss jetzt erst mal schauen, was da für Meldungen kommen.
Aber soweit ich das sehen kann, ist der noch nicht auf 2.3GHz umgestellt.. zumindest im Image von Tomm.
Ich probiere mal ein anderes aus, das definitiv 2.3Ghz können soll...hmm, Dein Image läuft im Moment auch nicht Moritzz06, fehlender/falscher Regioncode.. oder so. Image vom September frisch aus der Dropbox.
Tomm´s Image
dein Image Moritz
