Warum denn überhaupt in "unten" und "oben" trennen?
Ich denke mit etwas Überlegenung bekommt man alles untergebracht, und mittels PWM sicherlich auch einen Gimbal angesteuert, mit dem dann leichter 360° möglich sind.
der ganze Kram ist doch gar nicht soo schwer, außer ein eventuelles Akku.
DAS könnte man ja über Schleifkontakte zur Not in den beweglichen Teil verbinden. Wobei, wenn ich sehe wie gut mein 4S mit 2100mAh funktioniert... und das ist recht leicht.
Wieviele Sticks/Antennen sollen den genutzt werden beim Tracker (habe damit noch keine Erfahrung)?
Rein von der Logic her würde ich sagen, es müssen mind. 3 (im Dreieck) sein, oder 4 (im Rechteck) wobei max. 5 (wie ne 5 auf nem Würfel) in Frage kämen, oder?
Ich denke, wenn man es weiterhin sehr universell halten will, dann sollte es ja nach wie vor 2.3/2.4Ghz, wie auch 5.8Ghz unterstützen. Bei 2.3/2.4GHz hat man meines wissens, ja nur einen Antennenanschluss, bei den CSL 300, ja 2 pro Stick.
Wobei man wohl kaum in den einzelnen Antennen beim CSL 300 unterscheiden kann.
