FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
Constantin
Meine IP schau ich einfach bei Android in den Einstellungen unter Wlan nach, nachdem ich USB Tethering aktiviert habe.
Keine Ahnung ob das S3 die Extensions hat, habe über Google das hier gefunden: http://delphigl.de/glcapsviewer/gles_generatereport.php?reportID=141
Ich auch,bloss steht das bei allen den ganzen android custom rom's immer wieder woanders.
Ich hab's mal bei TestActivity hinzugefügt;und schreibe gerade ein möglichst einfaches tutorial.
stxShadow
Bei meinem s6 geht das leider nicht so einfach. Ist das ganz normale ohne root etc. Trotzdem hab ich noch nicht herausgefunden wo ich die thesering IP rausfinden kann. Ich hab mich mit Android noch nicht so beschäftigt. .. aber unter Linux kann man relativ simpel die aktiven Interfaces inkl Routing Tabletten herausfinden.
Constantin
In der neuesten apk auf github (android 5.1 / newest apk ) steht die ip unter "test activity". Bloss - wenn mehrere da stehen,muss man schauen ,wie man das handy verbindet ( usb,wlan) und dann das interface nehmen
stxShadow
Noch nicht. Ich war die Woche unterwegs. Bin heute abend aber noch Zuhause und werde berichten.
Ich habe aber versucht das Testfile abzuspielen. Da war es das selbe. Kein Bild auf dem s6. Auf dem s5 alles super.
stxShadow
Hi Constantin,
so ... kaum Zuhause, schon getestet.
Auf dem S6 sehe ich unter "Test activity" den bytes received und den Nalu's counter ansteigen. Somit funktioniert die Verbindung. Leider sehe ich kein Bild.
Hast Du noch irgendeine Idee ?
Danke
Jens
Constantin
Tutorial (beta)
OPTION A:
Vorteile:schnell&easy, Nachteile: KEIN "wifibroadcast" ! ,sondern ein direkter wlan link - reicht nur für ~200m herumcruisen
Benötigt: rpi mit camera und wlan Stick,handy mit neuester app
Weg der Daten: Licht->rpi cam->rpi h.264 encoder->wlan(raw h.264 data byte-stream over udp)->handy->hw h.264 decoder des Handy's->Screen
Stepp 1) Herstellen der Verbindung Pi-Handy
Auf dem Handy einen wlan Hotspot starten,und den rpi mit dem Hotspot verbinden.
Test: Der rpi sollte nun bspw. google öffnen können
Stepp 2) Ip Adresse des Handy's finden & aufschreiben
Entweder findet man die ip des Handy's in den Einstellungen, oder man startet "TestActivity"; dort stehen die ip adressen des Handy's. Ich sage Adressen- das Handy kann mehrere ip's haben (bspw. 1 für das Heim-Wlan, 1 für den Hotspot), von denen nur 1 die gesuchte ist.
In der App muss man in diesem fall das richtige interface suchen; diese haben leider keine "gewohnten" Trivialnamen.
Bei mir:"wlan0"= home wlan
"rmnet0"= wlan hotspot
"xxx"= usb hotspot
Zur not hilft jedoch google schnell weiter.
In meinem fall ist das Handy per wlan Hotspot mit dem pi verbunden; Ich schreibe mir also 10.69.47.45 als ip Adresse auf.
Test: auf dem pi sollte die ip mit "ping 10.69.47.45" ereichbar sein; Achtung: es sind alle ip's des Handy's "ping-bar",aber nur die vom richtigen Interface funktioniert später.
Stepp 3) Camera starten & daten an's handy senden
Auf dem pi folgendes Kommando eingeben "raspivid -w 960 -h 810 -b 3000000 -fps 49 -t 0 -pf baseline -ih -g 49 -o - | socat -b 1024 - udp4-datagram:10.69.47.45:5000 ";
dabei nun natürlich anstatt 10.69.47.45 die aufgeschriebene ip verwenden.
Test: In "testActivity" sollte nun nicht mehr das toast "couldn't receive any bytes" erscheinen,sondern die empfangenen frames&bytes:
Wenn nicht: die pipeline nochmal überprüfen.
Stepp 4) Decodiertes video anzeigen:
Eine Anzeigeart auswählen & das video checken.
Wenn kein Video angezeigt wird: es kann bis zu 10 sec. dauern,bis der decoder initialisiert ist & ein key-frame empfangen hat.
Wenn nicht: mal in den Einstellungen -> Latency file schauen, ob der decoder wirklich frames decodiert.
es kann jedoch auch sein,dass der decoder mit dem rpi cam byte-stream nicht kompatibel ist - dann mal im thread schreiben, ich versuche dann,eine Lösung zu finden.
OPTION B:
Vorteile:Reichweite,"wifibroadcast" übertragung
Nachteile: komplizierter
Benötigt: "normalen" tx und rx pi, Handy, app, USB kabel
Weg der Daten: Licht->rpi cam->rpi h.264 encoder->wifibroadcast tx-> air(wifibradcast packets)->wifibradcast rx->usb-kabel->handy-app->hw h.264 decoder des Handy's->Screen
Vorgehensweise: wie bei Option A); wir verbinden das Handy aber mit dem rx pi,und verändern die rx pipeline:
1)Für die,die keines von den "prebuild" images nehmen:
./rx -b 4 -r 2 -f 1024 wlan2 | socat -b 1024 - udp4-sendto:10.69.47.45:5000" ( parameter -b , -r ,und die ip müssen natürlich angepasst werden )
2)Für die mit den prebuild images:
ungefähr so: $WBC_PATH/rx -p $PORT -b $BLOCK_SIZE -r $FECS -f $PACKET_LENGTH $NICS | socat -b 1024 - udp4-sendto:192.168.0.104:5000;
die "raspivid pipeline" durch die "socat pipeline" ersetzen
Ich persönlich verbinde das Handy am liebsten per usb hotspot mit dem rx pi; wenn sich die channels einstellen lassen, ist jedoch auch eine wlan hotspot verbindung möglich & angenehm (fatshark like -kein kabel am boden )
Settings:
1)Video Format: wenn die Auflösung bspw. 800*600 beträgt,so ist das Format 800/600=1.333.
2)Data Source: die app kann die raw h.264 streams entweder auf dem udp port 5000 empfangen,oder ein raw .h264 file(wie es die rpi cam erzeugt) parsen
Praktisch zum testen; man muss nur aufpassen,wenn die app ein File parst,wird der encoder so schnell wie möglich gefüttert, und es besteht keine time-synchronisation
3)File Name 1: receiving data from file; das file muss auf demselben ort gespeichert sein,wo auch das "GroundRecording" file liegt;
4)Ground Recording on/off. Kann latenz erhöhen,muss aber nicht.
5)File Name 2: ground recording file
6)Latency: zeigt die messbare latenz der app an; wie viele frames android buffert,ist schwer zu sagen, und hängt auch vom hersteller ab; mein huawei hat einen input lag von ~60ms (getestet,wer will kann mal die App OpenGLLagTest ausprobieren) ; angenommen der touchscreen hat 12ms verzögerung,dann buffert android wohl 3 frames (48ms)
7)Decoder MultiThread: Reduziert die Latenz bei den meisten Geräten - manche decoder sind jedoch schon von Haus aus schnell genug,und manche Decoder können kein MultiThread.
8)Unlimited openGl FPS: Wenn das Handy es schnell genug ist,kann dies vlt. die latenz geringfügig verbessern; mein Handy schaltet jedoch mit dieser funktion nach ~5sec. auf die 60fps (OpenGL) zurück.
9)UserDebug: zeigt Toasts mit wichtigen Meldungen,und schreibt Exceptions in das "Debug File". Es empfiehlt sich,zum Fliegen diese Funktion zu deaktivieren (kann Latenz erhöhen).
FAQ:
1)warum kann ich nicht das wlan vom handy für wifibroadcast benutzen,und brauche den rx pi ?
-Android unterstützt keinen "Monitor mode" und auch wifibradcast hat noch niemand auf Android portiert; für die technisch versierten: Es geht schon,ist jedoch kompliziert; info's hier: https://befinitiv.wordpress.com/2015/04/18/porting-wifibroadcast-to-android/
2)wie hoch ist der Lag der App ?
Bei meinem Handy (Huawei ascend p7 , mali 450 mp gpu) gehen bei 49 fps von 130ms end-to-end latency etwa 60ms auf die app.
In den Einstellungen findet ihr ein "Latency file". Der "overall measured lag of the app" sollte nicht höher als 20ms sein (bei mir: ~10ms); wenn er größer ist,dann Buffert der hw decoder vermutlich frames (ein feature von manchen herstellern,das für real-time streaming jedoch nur von Nachteil ist).
Der restliche Lag (etwa 48 ms) entsteht durch "Android's SurfaceFlinger",welcher bis zu 3 "display-frames (16ms)" latency erzeugt.
Die App ist schon so weit,wie es für einen "nicht-breadcom-hw-engineerer" geht, auf real-time optimiert. Und ich sage nicht ohne Stolz,dass ich mit dem "Software x264 encoder" und avconv auf meinem linux pc den Bildschirm bei 120fps unter 70ms auf mein Handy spiegeln kann - das ist mindestens genau so gut,wie die "GameStream" Angebote von nVidia oder steam ( https://youtu.be/a9-bdXUC0j0 ).
3) Mein usb Tethering beendet sich von selbst !
Sobald das Handy am USB hängt wird es natürlich geladen - und der Ladestrom kann so hoch sein,dass der rpi diesen nicht mehr liefern kann.
Solution: in der Datei /boot/config.txt den Eintrag max_usb_current=1 hinzufügen.
stxShadow
Was mir beim s6 gerade noch auffällt: oben rechts fehlt etwa 1/3 des blauen Balkens. Dir App funktioniert einwandfrei .... Bis auf das Bild. Ich werde hier nun leider abbrechen müssen .... Sehr schade. Hatte mich schon auf ein Fall HD Video Bild gefreut. Leider komme ich an diesem Punkt nicht mehr weiter.
Constantin
Der blaue balken sollte eigtl. "ganz durch gehen".
Das mit dem s6 ist ärgerlich,besonders,da dies ausser dem lg eines der wenigen 3k Geräte ist.
Was noch geht: dass du mir die " error meldungen" von der app sendest. Ich weiss zwar noch nicht,wie das geht,aber das find ich sicher raus. Sonst: ich hab schon ein bisschen über das s6 gegoogelt; vermutungen,woran es liegt,habe ich; jedoch ist das "try'n error" ohne das Testgerät schwer.
Schalonsus
So eben mal 5.1.1 aufs S3 geflasht, jetzt kann ich auch OpenGL Player öffnen.
Wenn ich allerdings probiere eine .rawvid vom Raspi abzuspielen wieder nur schwarzer Bildschirm.
@consti, hast du mal eine Sample Video Datei die bei dir läuft dass ich mal testen kann?
Constantin
Hmmmm. .. Du wohnst nicht zufällig in der nähe von gütersloh/bielefeld/Paderborn? Wenn ich irgendwie helfen kann sag bescheid.
Leider wohne ich nähe Rosenheim/München.
Also,was du machen kannst: 1) die app installieren https://play.google.com/store/apps/...GwsMSwxLDEsImNvbS5ub2xhbmxhd3Nvbi5sb2djYXQiXQ..
Und mir den logcat vom handy schicken,wenn die app gelaufen ist.
2) Download die h.264 viewer app von befi & versuch's mal mit der ( einfach starten,die hat keine settings oder so) und schauen,ob's geht.
3)mit der rpi cam ein file aufnehmen,mit mp4box oder etwas ähnlichem in .mp4 umwandeln und mit nem normalen android player spielen
Das bekommen wir schon hin !
Constantin
Ich habe mal in den Setting die option "Decoder multi thread" eingefügt; das ist, was ich am wahrscheinlichsten für die samsung s3&s6 geräte halte (komisch,dass das s5 geht ...) lädt gerade auf github hoch.
Constantin
Also,probier's doch mal mit "multiThreading" disabled. Und "presentationTimeUs wird nun durch System.nanoTime berechnet (hab nen link gefunden,der dies zumindest beim s6 encoder voraussetzt.
Letzteres ist jedoch in der current github apk noch nicht drin.
stxShadow
Hi Constantin,
ich habe gerade das aktuelle apk installiert und multithreadding abgeschaltet. Leider das selbe Ergebnis -> allerdings nur per file probiert.
So sieht mein Bildschirm dann aus:
Oben rechts ist der blaue Balken unterbrochen. Das sieht auf dem S5 anders aus.
Ich warte mal gespannt, was Du da noch findest.
Viele Grüße
Jens
thewi
Hallo Constantin,
habe mir die neue App von gestern angeschaut.
Hat sich ja schon wieder eine menge getan, super :)
Leider schaltet bei mir regelmäßig in den ersten Minuten das Tethering wieder ab und das Bild bleibt somit stehen.
Habe mal nur das Tethering eingeschaltet ohne die App zu starten - über den Pi ping gestartet und die Verbindung bleibt bestehen - eine Stunde getestet.
Den Player habe ich mit alten h.264 Mittschnitten vom Pi gestresst, lief einwandfrei.
Das Video läuft zwar im Zeitraffer - jedoch war kein Absturz wärend der Wiedergabe hinzubekommen.
Hatte mit der App vom 04.01. auch Schwierigkeiten mit dem Einschalten des Tetherings,
jedoch wenn ich direkt nach dem Raspberry start up das Tethering eingeschaltet hatte ging die Verbindung - mehrmals um die 10 Minuten getestet.
Habe nochmal die ätere App zum Vergleich aufgespielt aber auch da war das Abschalten des Tetherings nach wenigen Minuten zu beobachten.
Mit Catlog könnte ich keine logs aufzeichnen da wohl Root benötigt wird.
Gibt es noch andere Möglichkeiten auch ohne Root das Problem zu loggen?
Handy: OnePlusOne
Android: 5.1.1
Gruß,
Stefan.
Constantin
Hallo Constantin,
Handy: OnePlusOne
Android: 5.1.1
Gruß,
Stefan.
Ja,hab auch echt viel zeit&mühe aufgewendet.
Das ist verrückt ! Du kannst es mal mit nem wifi hotspot anstatt tethering versuchen. Ich glaube nicht,dass es an der App liegt (auch wenn das natürlich möglich ist); wenn sich die Verbindung jedoch auch bei "echtem" datenverkehr (nicht nur ping,auch wenn dies eine ganz gute idee ist) ohne die app zu starten trennt,dann liegt's nicht am onePlus - sonst würde ich mal schauen,ob jemand beim onePlus schon mal tethering Probleme hatte.
Trennt sich denn einfach die verbindung,oder "hängt sich die app auf" ?
Ich bin grad dabei,meine ganzen "error/debug messages" in Toasts für den User zu packen; damit sollte besonders denen,wo das video nicht klappt,geholfen werden (ohne root)
