Von der Spitze kann ich es Dir nicht sagen, ich habe keine mehr. Bei mir liegt er ca. 2cm vor der hinteren Stufe, wenn ich die in einer gedachten Linie in der Mitte zusammenführe. Das ist aber nur ein Richtwert. Das Modell geht recht gelassen mit dem wandernden SP um. Ich lade mal 2,1, mal 5Ah Akkus rein, da veschiebt sich das immer ein bisschen. Mit der Trimmung justier ich dann nach. DAs Teil wird nur richtig unangenehm, wenn der zu weit hinten ist. Dann unterschneidet er oder steigt schlagartig weg. In der Situation entspannen, Gas raus, er wuppt dann einfach sanft zu Boden. Ohne FPV-Ausrüstung ist er sehr leicht und mit sehr wenig Leistung in der Luft zu halten. Das kommt beim Einfliegen entgegen.
@Doom: Sei vorsichtig mit Autopiloten wenn Du das Modell nicht kennst. Ich würde das Ding erst mal ohne den Kram kennenlernen. Wir haben auch ganz lange nix drin gehabt. Erst seit neustem Stabis, aber nur für ein sauberes Flugbild bei Wind.
