FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
kofferfisch
Hallo Norbert, hallo Hotzenplotz,
der USB Adapter ist der gängige Frsky FUC-3 Adapter zum flashen von Empfängern, Sendemodulen, FLD02, Hub etc.
Die Firmware incl. Anleitung befindet sich hier zum Download:http://frsky-rc.com/download/files/upgrade/Variometer Sensor.zip
Heute hatte ich beim Updaten der neuen Firmware dann endlich Erfolg, hier nochmal die Vorgehensweise:
1. USB FUC3 an PC anstecken
Vario von allen Verbindung im Modell trennen
2. richtigen COM-Port auswählen
3. Firmware auswählen über "File"
4. es erscheint "finding device"
5. jezt Vario anschließen und Update starten
6. Beenden mit "End"
Das Löten ist kein Problem, aber der USB Adapter - was ist das für einer und wo bekommt man ihn? Woher stammt die Info? Vielen Dank - Norbert
Hotzenplotz
@ Kofferfisch
Danke für den Link und die hinweise zum updaten.
Das Kabel habe ich und ne Diode auch, werde mich später mal daran machen.
Lothar
Puppo
FPV Pilot in Ausbildung
MotoCMP
helle
Hy,
ich war noch eine Antwort schuldig wg Telemetriedaten extern zur Verfügung stellen usw.
Hier mal ein "Vergleich" internes XJT Modul und externe XJT Modul
es sind beide exakt baugleich, das externe hat über dem großen Cap noch eine kleine Platine
mit den 2 Dip-Switch, Bind-Taste und LED
U 10 Hf - Chip, U9 Prozessor
unten, P1, die 5 großen Pins dort wird das externe Modul normal an die Pins im Schacht angesteckt.
Belegung: muss ich noch raussuchen, aber da kommt auch das PXX Protokoll und das PPM-Protokoll an.
interessant sind oben die 2 Pin-Reihen
P2 serielle 4 Pin: GND 5V Tx RX wie bisher auch an den anderen HF-Modulen
K1 S-Port 3 Pin: GND + S
------------------------für Spezialisten ------------------------------------------------------
Wer ein entsprechende Ausrüstung hat, Oszi usw.
und entsprechendes Wissen sollte mal dort messen und kann
mal ein FrSky- FLD 02-LCD Modul dort ranhängen,
genauso wie er es auch an ein anderes externes Modul ranhängt
aber das XJT dann im D8 Mode betreiben !!
Full Data kommen an K2 S-Port raus, aber auch das gibt es schon, dann XJT im D16 Mode !!
Im internen XJT und im externen XJT-Modul ist die auch gleiche Firmware drauf!
An das interne XJT Board gehen links nur 5 Kabel, GND, 5V??, Data in, Data out, Enable ??
an K1 S-Port kann man am externen /internen Modul auch firmware-updates machen
für Neue EU Norm EN 300 328 1.8.1
sorry, das war jetzt mal nur was für Spezialisten, Arduino usw.
Helle
MotoCMP
Ich habe mir einen Adapter gelötet - mit meiner bevorzugten Steckverbindung (grüner MPX). Passt somit an alle meine Akkus (2s und 3s).
Wie heißt denn der Stecker in der taranis? Hoffentlich gibt's den auch beim King...ist immer eine Qual mit den ganzen unterschiedlichen strecken!
Hotzenplotz
Der Accustecker ist ein ganz mormaler 2S XH-Balancerstecker.
Lothar
db24
Kreisflieger
Wenn du keinen hast, nimm einfach den vom Originalakku für den Adapter :D . An den Originalakku kannst du, falls du ihn überhaupt weiter verwenden willst, auch einen anderen anlöten.
MotoCMP
Dann brauch ich aber immer noch einen Stecker für nen Adapter... und die gibt's natürlich nicht bei hobbyking... ist doch immer das gleiche :-(
Hotzenplotz
@MotoCMP
Was brauchst du denn jetzt wirklich alles?
Lass mal höhren, ich habe die Stecker da.
db24
Kreisflieger
Wieso?? Adapter eine Seite die XH Buchse vom Originalakku, andere Seite Stecker deiner Wahl. Also so einen Stecker, der auf die Buchsen deiner Akkus passt. An den neuen Senderakku lötest du dann auch deinen üblichen Stecker.
Kannst dir aber auch XH Buchsen besorgen und an alle Akkus löten, die du für den Sender verwenden willst. Aber warum? In dem Fall brauchst du auch noch ein passendes Ladekabel...
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
MotoCMP
@MotoCMP
Ne 3s Stecker und 2s buchse, passend für die taranis, also alles XH.
@db24 meine Akkus sind xh. Will den 3s ja auch noch balancen können... deswegen ein kleines Adapter Kabel von 3s auf 2s
MotoCMP
Ne 3s Buchse und 2s Stecker, passend für die taranis, also alles XH.
@db24 meine Akkus sind xh. Will den 3s ja auch noch balacen können... deswegen ein kleines Adapter Kabel von 3s auf 2s
Ahhhh, jetzt bin von der Leitung runtergegangen, auf der ich stand... sorry für die Umstände!
Hotzenplotz
@nique
Der X8R kann kein CPPM, du brauchst den Wandler.
Hotzenplotz
@MotoCMP
Hast ne PN
