Puhh das sind die ersten Schritte von OpenTx was du da fragst
ich kann dir nur dringend empfehlen wenigstens die ersten Seiten von Helles Handbuch zu lesen und gleichzeitig zu Programmieren damit du erst mal das Grund Prinzip verstehst, sonst verstrickst du sich immer weiter und verlierst den Spaß an der Geschichte da du sonst wohl keinen Erfolg haben wirst.
Das Forum ist schon zum Helfen da aber die Grundlagen sollte man sich schon mal reinziehen, sonst wird das mit Helfen sehr schwer.
Jetzt kann ich auch verstehen das du meine Programierung gar nicht verstehst, das ist wohl so auch nicht möglich und das liegt auch nicht an den logischen Schaltern..
Noch mal von Vorne lese das Handbuch und Programmiere die ersten schritte mit dem Handbuch nicht mit dem Wizard, das hilft dir sonst überhaupt nicht weiter. Ist halt so.
Damit du nicht ganz Frustriert bist....
In OpenTX gibt es eine Regel die bei allen dingen die du Programmierst benötigst: EVA bedeutet E=Eingabe = Quelle (wo das Signal her kommt in deinem fall ein Schalter) V=Verarbeitung = Mischer also die Berechnung A = Ausgabe = Ausgang = wo das Signal hin geht Chanel 8 Servo undden Rest den du da Momentan im Kopf hast vergess es.. und fang von vorne an!
wenn du deinen Regler auf CH 8 (CH8 steht ja auch auf dem RX
also Ausgang da wo das Signal Raus kommt )steckst musst du natürlich auch den Mischer 8 dafür verwenden, DIe Quelle (wie der Name schon Sagt Quelle) ist immer das wo das Signal her kommt in deinem Fall wohl Schalter SF und die Laufrichtung naja dafür gibt es die Gewichtung entweder + 100 oder eben -100 oder eben in der Ausgabe mit Servo Reverse
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist es egal ob ich den Regler in CH1 oder in Ch8 stecke,als Quelle dient immer der Schalter welchen ich benutzen möchte(bei mir halt SF).
Was würde passieren wenn ich außer bei der Quelle(SF) den gleichen Schalter noch mal bei den Schaltern auswählen würde?
Die Zeile würde dann ja so aussehen:Ch01 SF Gewichtung(+100) Schalter(SF hoch)
Sperrschalter setzt man nur bei den Spezial Funktionen oder?In meinen Fall also z.b. Schalter SA hoch Überschreibe CH1 -100
