da mach ich auch noch mit, das ganze zu ent/verwirren...
@Hape1
Die Sache ist recht einfach, bis auf die Horus X12 und ich glaube die X10 auch, die hast du ja beide nicht, also bist du mit der Firmware für das Externe XJT Modul richtig unterwegs.
So wie Carbo auch schon erwähnt hat ist diese Firmware für internes und auch externes XJT Modul gleich, also egal ob X9d mit oder ohne Plus, X9E, X7 und eben das externe XJT Modul!
Ich würde dir schon empfehlen die neueste Firmware zu Flashen, das geht wie du schon vermutet hast von der SD Karte und nicht über Companion.
Du musst nur etwas aufpassen, den in der RAR Datei sind EU und Non-EU enthalten das du die richtige Flasht, wenn du die falsche nimmst merkst du daran das deine Empfänger nicht mehr binden
Dann einfach noch mal mit der richtigen Version EU LBT Flashen
2017-05-21 Version 170317
FrSky has improved the performance of the BK-RF board of Taranis X9D Plus since Nov. 15th, 2016. For those with production dates between Nov. 15th, 2016 to Dec. 23rd, 2016, if you’d like to use with LR12 mode (L9R receiver), pls flash the firmware to Ver170317. For those with production dates earlier than Nov. 15th, 2016, no need to flash the firmware. For those with production dates later than Dec. 23rd, 2016, Ver170317 firmware will be as default.
Über Probleme mit dieser Firmware habe ich auch noch nichts gelesen oder gehört.
So ist es jetzt ganz verwirrt oder entwirrt ?
