Das könnte aber einigermaßen passen, wenn man den Wirkungsgrad Laden/Entladen berücksichtigt. Andererseits bekommst du bei Anpassung einen Sicherheitspuffer.
Eigentlich ist es einfach, aber es versteht niemand
Ratio (Umrechnung) 255 bedeutet 1:1. Das hat sich ein Programmierer so ausgedacht. Leider kommen die Nachkommastellen noch ins Spiel. Bei einer Nachkommastelle bedeutet 25,5 dann 1:1, bei zwei Nachkommastellen 2,55. Die in der Telemetrie verwendeten Nachkommastellen wurden von FrSky festgelegt. Strom hat iirc eine Nachkommastelle, also ist 25,5 die 1:1 Ratio. Du musst 5,8% hoch, das wäre dann ziemlich genau Ratio 27,0
Oder mach es dir einfach: Beim Ändern von Ratio wird der umgerechnete Telemetrie-Wert live angezeigt. Also 10A Strom einstellen und Ratio so hochkurbeln, dass 10,6A angezeigt werden.
Nächsten Mittwoch frage ich das ab
