Also,ich habe jetzt folgene Zeilen im Companion hinzugefügt.
Max Gewichtung (-100 %) Schalter (SB unten)
Max Gewichtung (+100 %) Schalter (SB oben) Slow(u0.6:d0)
Max Gewichtung (-75%) Schalter(SB-)
Im Simulator funktioniert alles wie es sollte:
SB Schalter unten...das blaue Quadrat im Sim steht ganz link
SB Schalter Mitte...das blaue Quadrat im Sim steht ein bisschen von der linken Seite entfernt
SB Schalter oben...das blaue Quadrat im Sim fährt von der SB Mitte Position langsam(0,6 sec)nach ganz rechts
So sollte es ja eigentlich funktionieren,aber in der Praxis sieht es anders aus.Motor steht bei SB unten,läuft aber nicht an wenn man auf SB Mitte schlatet.Schaltet man dann von SB Mitte auf SB Schalter oben läuft der Motor auf Vollgas.Die Schalter Funktion SB Mitte hat also keine Funktion,der Motor läuft also nicht mit weniger Kraft.
Warum bei mir der Mischer negativ ist weiss ich auch nicht.Ist bei mir eh sehr komisch,denn wenn ich ein neues Modell anlege ist im Sim immer alles spiegelverkehrt als im Flugbebetrieb.Im Sim schägt das Seitenruder z.b.bei Betätigung nach links aus(also so wie es sein sollte),aber bei Steurung über den Sender schlägt das Ruder nach rechts aus.Muss ich dann immer mit Servoumkehr drehen.Dann schlägt im Sim das Ruder aber nach rechts aus wenn ich links betätige.Ist bei allen Rudern so.Hoffe ihr versteht was ich meine
Verstehe jetzt aber nicht warum der Motor bei Betätigung der mittleren Schalterpostion nicht anläuft
