FY41AP released
hatten gestern auch die 1.20 beim Kumpel getestet
und nun funktioniert es so wie es sollte mit dem Gas.
Trotz Wind und kalte alle super gelaufen ,mehr wir getestet wenn es das Wetter zulässt.
Mist ist natürlich das die Settings nur mit GCS5.1 geändert werden können.
bis dahin ,
schöne Feiertage und lasst Euch reich beschenken.
grüsse
Smarty
Kienzle
Moin moin,
kann mir jemand verraten welche Settings ich für das Telemetriemodul (rctimer) einstellen muss? Baudrate etc.
gruss
Kienzle
So läuft.... weiss jemand ob man die Google Earth Karte in der GCS irgendwie speichern kann. Wollte ungerne aufn Feld erstmal einen Download machen.
gruss
Hi Kienzle,
ja das geht indem du auf den Bereich den du haben willst erst einen Punkt links auf der Karte mit alt + klick machst und das selbe rechts auf der Karte, dann kannst du den ausgewählten Bereich mit "Make Map" oben in der Leiste speichern.
Killer
hallo alle zusammen
kann jemannd dem anfänger erklaeren wie mann schritt fur schrit ein update macht mit ap und osd auf neuste stand ?
danke
infos hab ich dir per PM gesendet !
Bei der Firmware ist eigentlich immer eine PDF mit dabei wo es genau beschrieben wird.
Die meisten Fehler sind das noch andere Verbraucher am AP41 angeschlossen sind,
oder das das AP41 schon am Rechner mit USB hängt bevor die Software gestartet wurde.
Wichtig ist nur das USB Kabel einstecken und dann die Uprade-Soft starten.
Alle Einstellungen vornehmen wie Com und Baudrate und danach auf "OPEN" klicken.
Erst dann das USB Kabel vom Rechner in das AP41 stecken (oben Firmware Unit/unten Firmware OSD)
Danach sollte "Connet OK" erscheinen.
Wenn nicht, stimmt was nicht mit den Einstellungen.
Wenn alles ROGER , Firm auswählen und drüberbügeln,
gruß
Smarty
Killer
Warum der speed sensor bei stand vor dem flug zeig mir immer 18-20 kmh
Wie genau sind uberhaupt die anzeigen wie Höhe , Geschwindigkeit usw ... glaube das ich noch das alte Software habe von ein jahr
Mr.Ombre
nach einem FW Upgrade auf 1.21 (Flightcontroll) und 1.21 (OSD) sind mir folgende Dinge aufgefallen:
1. Die Empfindlichkeit von Quer/Höhe/Gas/Seite lässt sich nicht mehr konfigurieren.
Wenn ich die Werte auslese, ändert sich nichts.
Änder ich z.B. den Wert für Quer auf 70 und klicke dann auf SET, wird das nicht übernommen.
2. Die Anzeigen im OSD für GoHome, Line und Circle sind gewöhnungsbedürftig. Vorher stand da RTL, ALM und ACM.
Mit den alten Begriffen kam ich besser klar.
Wie sind eure Erfahrungen?
Firmware nochmals aufspielen und erneut versuchen die Daten zu ändern.
Die aktuellen Versionen können angeblich nur noch über GCS 5.11 geändert werden
Wenn das nicht geht , Änderungen über das OSD versuchen.
Wenn die Änderungen bei der Settings-Software nicht gehen,
würde ich das Teil zurücksenden.
Auch nach einem Downgrade der Firmware ,
funktionierte auf einigen AP41 die FY-DOS&41AP-SETTING Software nicht mehr.
Irgendwie scheint da etwas sehr im argen zu liegen.
Meistens hilft nur noch einsenden.
Wäre toll wenn FeiyuTech mal eine vernünftige Software für das AP41 rausbringen würde,
und man nicht auf Software zurückgreifen müsste die für das Panda geschrieben wurde.
So lange das nicht der Fall ist, würde ich das AP41 nicht kaufen,
und auch keine neue Firmware aufspielen die noch keiner getestet hat.
gruss
Smarty
Mr.Ombre
zu Punkt 1.
Ich kann die Gain Werte über das OSD ändern, das funktioniert ohne Probleme.
Nur über die FY-DOS&41AP-SETTING Software nicht mehr seit dem FW 1.21 Upgrade.
Das stört mich aber nicht weiter, da ich diese Einstellung eh nur einmal machen muss.
Wenn der Vogel fliegt, lass ihn fliegen :)
zu Punkt 2.
Die Anzeigen sind doch wie gewohnt, sobald das 41AP Sats gefunden hat.
Im OSD gibt es einen neuen Einstellpunkt unter max. Distance der heißt: "ASP ADJ 150"
Leider finde ich darüber keine Doku.
