Unterschied v3.0 und v3.1 --- was muss bei der v3.0 umgebaut werden.
hast du schon mal deinen seriösen Shop gefragt was da los ist?
Zusammengefasst:
Eine LED muss niemand brücken, wenn dann bei der V3.0 eine kleine Diode SOT23
Bei der V3.1 muss keine Diode gebrückt werden.
Die V3.1 erkennt man an der SPI Buchse.
Die blaue LED (5V Status) muss immer leuchten egal ob über 12V oder über USB versorgt wird.
Wenn die blaue LED nicht leuchtet wird der Atmega328p nicht mit 5V versorgt. (Kurzschluss 5V -> GND???)
Die anderen 2 LED blinken nur bei Datentransfer über USB, wenn die LEDs immer leuchten (eigentlich blinken sie mit ca. 16Hz) dann sollte man die Diode (siehe oben überbrücken). Die LED blinken will der FTDI Chip ständig neu startet.
Stecker dürfen niemals bei den Board heiß werden!
Wenn die blaue LED ausgeht bei angesteckten IMU Board ist entweder das IMU defekt oder man hat ein Kurzschluss an den Steckern / Kabel.
Bitte mit ein Multimeter alle Kabel / Kontakte untereinander durchmessen, kein Kontakt darf zu einen anderen 0 Ohm haben.
Man kann die IMU auch nur mal mit 5V und GND versorgen, dabei sollte die LED der IMU leuchten.
Martinez
