Promleme mit GPS / Kompass
ich habe da mal ein Problem mit dem APM bzw Kompass.
Das APM habe ich gebraucht mit dem GPS Modul (Neo-6M mit Kompass) gekauft.
Ich habe leider nicht darauf geachtet wie die Kabel angeschlossen waren. Nur mal eben
USB angeschlossen, Firmware drauf und getestet. Läuft soweit. Für den externen Kompass noch schnell die verbindung auf dem APM getrennt. Nun bekomme ich die Meldung (Kompass not Hel..) Bei genauerem hinsehen habe ich dann gemerkt das Kopmpass/GPS vertauscht waren. GPS/5V Kompass/3V
Da ich den Kompass nicht ans laufen bekomme, ging ich davon aus das dass gegrillt wurde. Wenn Ich die beide Lötpunkte auf dem APM wieder verbinde funktioniert der Onboard Kompass.
Na gut dann eben neues GPS bei Ebay bestellt und einen Tag später noch ein gebrauchtes aus dem Forum (Besten Dank) Nun habe ich bei den neuen das Problem das ich am GPS Port 6 Anschlüsse habe. Kompass sind weiter 4.
Nur finde ich keine Belegung. Habt Ihr da eine Idee.
LEA 6H
NEO 6M
Am APM habe ich für GPS GND/VCC/RX/TX
und für Kompass: GND/3,3V/SCL/SDA
Gruß DerHüsi
