Wenn Du den von einer älteren OpenTX-Version updatest, dann werden ggf die EEproms auch konvertiert. Das ist eine Funktion des Companion und hat primär wenig mit dem verwendeten Sender zu tun.
Was Dir aber nicht erspart bleibt, ist nach der Modellübernahme auf einen anderen Sender(typ) zu prüfen, ob die Geberzuordnungen noch stimmen. Da gab es m.W. bei der Einführung der X9E leichte Unstimmigkeiten bzgl der Slider. Die sind ja bei der X9D an der Seite und waren bei der X9E dann plötzlich auf der Frontseite, während die seitlichen Slieder eine neue Bezeichnung hatten
Kenne das aber nur von verschiedenen Threads, noch bin ich mit der X9D zufrieden, gewechselt wird höchstens zur Horus.
