Hallo, loetefix
fand deine Lösung für die kontrollierte Ladung super, hab mir auch so einen
Regler vom Chinaman besorgt. Lieferung dauerte 3 Wochen. Möchte diesen
mit den Samsung 211700/ 5000mAh Zellen betreiben.
Wie hoch ist eigentlich der Ladestrom mit dem Regler?
Hatte die Zellen jetzt schon mal mit einem Lipoladegerät geladen und ins T16 eingebaut.
Die T16 läuft ewig damit, aber die Zellen sitzen sehr straff im Schacht!
Hat vielleicht jemand einen Link für sehr dünnen Schrumpfschlauch? Meiner war noch für
Metallhydrid-Akkus.
Könnte man das Druckteil was du verwendest, bei dir erwerben?
Hab leider keinen Drucker nur eine CNC Fräse.
Ich wollte die Ladebuchse neben der Antenne platzieren,
(Hab die T16 mit internem Modul) um den Deckel von Kabeln
frei zu halten.
Du sprichst ja vom Anschluss einer duo LED um den Ladestatus zu kontrollieren. Ich hatte mir den Laderegler noch einmal angesehen.
Liege ich richtig dass schon 2 LEDs verbaut sind.
Hatte den Regler noch nicht in Betrieb gesehen.
Falls die LEDs schon auf dem Regler sind, könnte man ja einen Lichtleiter nehmen und ihn neben der Ladebuchse ausführen.
Könntest du nochmal einen genauen Schaltplan oder Foto für deinen Anschluss veröffentlichen, möchte meine T16 durch einen dummen Fehler nicht abschießen.
Du sprichst ja auch, ich zitiere: Man kann auch noch den Eingang vom Mainboard an Vout des Ladereglers anschließen anstatt direkt am Akku, dann hat man ein Unterspannungsschutz.
Macht das Sinn oder zu gefährlich?
Hab nochmal nachgeschaut, Ladebuchse neben Antenne wird zu eng, muss doch auf die Rückseite.
MfG
Olaf
